[机械杂谈] 哪些因素会影响数控车床加工质量 解决放法有哪些
查看: 148|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-22 08:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        以下分析是影响数控车床加工质量的主要因素,找出了问题所在,解决方法也就迎刃而解了:
        1.尺寸公差:尺寸公差是允许尺寸的变动量。它等于较大极限尺寸减去较小极限尺寸之差,或上偏差减去下偏差之差;数控车床精度检验可分为几何精度的检验和形状精度的检验。
        ①工作精度是指数控车床在动态条件下,对工件进行加工时所反映出来的机床精度。
        ②影响cnc数控车床工作精度的主要因素为数控机床的变形和振动;几何精度是指数控车床在不运转时部件之间,相互位置精度和主要零件的形状精度、位置精度。
        2.金属切削数控机床试验是为了检验机床的制造质量、加工性质和生产能力而进行的试验,www.vtoall.com主要进行空试试验和负荷试验:机床的空转试验是在无载荷状态下运转机床,检验各机构的运转状态、温度变化、功率消耗以及操纵机构动作的灵活性、平稳性、可靠性和安全性;机床的负荷试验是用以试验数控机床较大承载能力。
        3.数控车床加工精度系:加工精度系是指零件加工后,其几何参数(尺寸、形状和位置)与理想几何参数符合的程度;尺寸精度:尺寸精度是指零件表面本身的尺寸精度和表面间相互距离尺寸的精度。
