扭矩计算方式是否正确,请各位大侠指点。
查看: 448|回复: 0
发表于 2013-1-18 04:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有转动物体为圆柱体,直径400毫米,自重20kg,转速330转每分钟,两端用深沟球轴承固定,立式摆放,力矩输入端直径44毫米,求转动该物体时所需扭矩及功率。
根据2009年自由的小猫发表的主题(驱动扭矩如何计算)中害怕伏枥前辈所述计算方式计算,结果如下
摩擦力矩=20*10*0.022=4.4Nm 如果摩擦系数为0.001,摩擦力矩应为0.0044Nm功率P=Tn/9550 p=0.0044*330/9550=0.00015千瓦,将实际情况考虑进去,如各种阻力等100瓦应该足够,而实际情况是使用350瓦电机依然电机发热过快,工作电流为为电机额定电流临界值。
启动惯性力矩
每秒旋转速度为1980度,线速度为0.4*3.14*1980=2486米每秒
启动力矩=20*2486*0.0044=218Nm
电机输出扭矩为10Nm,是否问题出在这里?
不知对不对,希望各位大侠指正
学习了,前两天经理还让我算这个东西,一头雾水
机械设计论坛www.zgjxcad.com
