TA的每日心情 | 开心 2017-4-15 12:56 |
签到天数: 26 天 [LV.4]偶尔看看III
鹤壁市通用机械电气有限公司坐落于鹤壁市淇滨经济开发区工业园内,毗邻京广铁路,107国道,京港澳高速、鹤濮高速公路纵穿全境,地理位置得天独厚,交通四通八达。公司占地面积 9 万平方米,建筑面积 3万多平方米。拥有各类主要生产设备 133 余台套,其中精密大型设备 34 台套。拥有各类主要生产设备133 余台套,其中精密大型设备 34 台套。公司下设铆焊、机加、装配、电站辅机、电气五个分厂。公司技术实力雄厚,与郑州大学建立长期科研合作关系,拥有鹤壁市唯一一家市级散状物料输送装备工程技术研究中心,现拥有各项专利56项,并参与斗式提升机(JB/T3926.14-1999)、电机振动给料机(JB/T7555-94)、电磁振动给料机(JB/T8114.1-1999)、仓壁振动器(JB/T3002-1994)等机械行业国家标准的编制。 鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大 、超高提升。具体型号有TB板链斗式提升机系列、NE板链斗式提升机系列、NSE板链斗式提升机系列、TD带式提升机系列、TH环链斗式提升机系列及钢丝胶带斗式提升机。下面,鹤壁通用为您介绍斗式提升机的维护保养与事故预防。
斗式提升机的维护保养
1、上、下部轴承要定期加油润滑,保持良好的工作条件。
2、减速器定期检查润滑,油量适当,避免不足或过量;按时更换机油。
3、要定期对运动部件进行维护和清扫工作,检查链条、链轮、传动带、滚筒、料斗的磨损情况。检查应在停机和切断电源进行。
4、对张紧装置进行定期的检查和调整,对拉紧行程不足规定的1/5时,可以截去牵引件一段长度(通常缩短一个斗距)来恢复拉紧行程,从而消除料斗被进料口底部刮伤的可能性。对螺杆张紧装置,要保持牵引件正常工作张力。
5、逆止器要定期检查磨损情况,对棘轮、棘爪、滚柱磨损严重时要更换,保持逆止器工作可靠。做好原始记录
斗式提升机安装后经过检测达到安装技术要求,经过空载试车和负荷试车以后,可以投入生产,斗式提升机经过较长时间的生产,一般比较稳定。在正常生产中,操作人员要按照作规程精心操作,定期维护保养。值班人员要对工作电流、电压、张紧行程变化、轴承温升和机器出现的异常情况、故障及修理情况每班要做好记录,交接班要及时交换记录,要做到清楚明了,准确可靠。班有记录,月有汇总,进行统计分析,预防事故发生。
分析故障规律
对故障及修理记录进行分析,设备因制造安装、使用保养情况各异,某些较弱部件经工作暴露出来,对暴露出来的故障进行科学的分析,找出产生的根源,故障是事故的苗子,只有对出现的故障心中有数,及时处理,才能达到安全高效生产。
减少事故的发生
斗式提升机大多在现代化的大工厂中应用,每时每刻要按照要求输送物料,对实现高产稳产有着重要意义。要严格遵守安全操作规程,对不熟悉的人员不经过培训不允许操作,减少操作失误。
操作人员要按要求对提升机进行维护保养和检查调整。提升机中牵引件因长期运转会发生变形,影响正常运行,只有及时调整才能使机器处在良好状态下工作,严禁设备“带病”作业。 在工作中的提升机,对反映设备性能的主要参数和温度、电流、转速、振动等要经常地进行监视,了解设备的运行情况,一旦发现异常及时查明原因进行处理。只要精心操作,认真维护,可以减少事故发生并延长使用寿命,设备将发挥更大作用。
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com 。
