签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
如何有效解决数控车床间隙调整。看小编为您解决难题,具体分析如下:
大拖板及中、小拖板在数控车床进行车削工作中,起着数控车床纵横方向的进给作用,因此大拖板压板和中、小拖板塞铁的间隙,会直接影响到数控车床工件的加工精度和表面粗糙度。大拖板压板和中、小拖板塞铁的间隙调整要求,是使大拖板及中、小拖板在移动时,既平稳又轻便。
调整大拖板压板间隙的方法如下:拧松并紧螺母,适当拧紧调节螺钉,www.vtoall.com以减少外侧压板的塞铁和CNC数控车床本身导轨的间隙,然后用0.04mm塞尺检查,插入深度应小于20mm,并在用手移动大拖板时无阻滞感觉,即可拧紧并紧螺母,对大拖板内侧压板则可适量拧紧吊紧螺钉,然后用同样方法检查。
调整cnc数控车床中、小拖板塞铁间隙的方法,是分别拧紧、拧松塞铁的两端调节螺钉,使塞铁和导轨面之间的间隙正确,然后再用上述方法进行检查。
