如何去304不锈钢铸件的磁性
查看: 1154|回复: 0
发表于 2017-1-18 00:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,使用没有磁性的304不锈钢废料浇注出来的铸件产品却带有微磁性。什么原因导致的呢?因为:
    1.化学成分当量成分控制没有到位。       一般的生产厂家为了降低成本把Ni控制下限,8.0-8.2%之间,Cr/Ni达到一定数值时钢的组织中出现一定量的铁素体,铁素体是有磁性的;此时采用1050~1080℃固溶处理可以把铁素体完全溶入奥氏体就不会有磁性了。
  2.冷加工硬化。
  当奥氏体不锈钢在冷加工时产生形变马氏体,形变马氏体使得不锈钢强度增加,而形变马氏体是有磁性的。采用固溶处理甚至退火都可以使形变马氏体消失,但是钢的强度就会下降了。
  如果既要保证冷加工强度,又要弱磁性甚至无磁性可以采用下面去磁办法:
  1、根据相图原理,降低Cr/Ni值,尤其提高Ni、Mn含量到上限。冷加工前进行上限固溶处理,在保证表面的前提下控制晶粒度4级;可以降低冷加工后的磁性。
  2、一般304冷加工后都有一定的微弱磁性。经过敲打或其他的冲击,使其奥氏体组织转变为马氏体,此时会有一定的磁性。加热到1050度,然后水淬激冷,可消除磁性。
  备注:
  1、“Cr/Ni达到一定数值”这个的理解:这个是2个当量的比值。
  Cr当量=Cr%+1.5(Si%)+Mo%+Cb%-4.99
  Ni当量=Ni%+30(C%)+0.5(Mn%)+26(N%-0.02)+2.77
  当Cr当量/Ni当量<0.9 达到单项奥氏体了,就不会有磁性了。
  2、由此看加镍、加锰、加氮,降铬、降硅等都可以达到去磁的效果。
  3、市场上有一种“合金消磁剂”的,可以将不锈钢中的残余铁素体转换成奥氏体,也能达到去磁效果。同时加入该合金消磁剂后,对精铸铸件的耐蚀性,盐雾试验效果良好。
