挤出吹膜薄膜生产用辅机卷取装置的结构及其工作特点
查看: 1350|回复: 0
发表于 2017-1-17 19:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
卷取装置的作用是把挤出吹塑成型的薄膜制品按需要的长度 (m)或质量(kg)卷成膜捆,然后切断,包装入库。卷取膜的方法应用较多的是摩擦卷取或中心轴卷取。
    摩擦卷取装置工作示意见图2一72。工作时,通过主动辊的转动,依靠摩擦力托动辊上的卷取芯轴转动,使膜制品被卷在芯轴上。该卷取装置结构简单,卷膜捆比较平整,且制品不易出现皱褶现象。另外,这种卷取方式中的主动辊工作转速对膜捆卷取直径大小没有影响。
t2-72
t2-72
    采用中心轴卷取膜制品方式应用也较多,图2-73所示是一种比较常见的中心轴卷取装置的摩擦传动结构。用这种方式卷取的膜制品捆比较整齐,膜捆的松紧也比较均匀;当卷取膜捆直径增大时,可通过摩擦传动来减慢卷取轴的转速,使膜卷取的松紧力接近一致。
t2-73
t2-73
    摩擦传动的工作方式是:由减速箱传出的转速经链条带动链轮“12”转动,与其用销钉固定的主动摩擦轮转动;手轮“7”内孔与滑动轴承座“4”用螺纹连接,则手轮的转动能推动档环“8”、推力轴承“10”和被动摩擦轮“9”在传动轴“2”上左右移动,当右移时,使被动摩擦轮“9”与主动摩擦轮“11”通过毛毡靠紧;则主轮链轮的转动通过摩擦轮和键连接,带动传动轴“2”转动,卷取芯轴“1”(方轴)也随之转动。卷取芯轴的转速快慢变化由摩擦轮间的摩擦力大小决定,摩擦力大小由手轮来控制。
