触电事故及防护: 安全用电包括人身安全和设备安全。人身安全是指人体接触带电体或处于强电场中,触电或电弧灼烧而导致危险。设备安全是指电气事故而引起设备损坏或燃烧爆炸。 触电事故:触电事故有电击和电伤两类。电击事故是由于人体直接接触带电体或因绝缘损坏而产生漏电的设备,导致电流通过人体造成伤害,轻则肌肉抽筋、感觉发麻,严里者导致死亡。电伤事故是由于电流通过人体外表面或者人体与带电体之间产生电弧而造成的身体外表的创伤,由于电弧温度非常高,会使皮肤表面灼伤或烧伤,严重者也会导致死亡。 触电急救:当有人触电时,必须立刻抢救。首先迅速切断电源或用绝缘体使带电体与人体脱离。若伤员昏迷,则必须进行人工呼吸和心脏按摩等急救措施。 防止触电的一般措施: 电气设备经过长期使用后,设备内部的绝缘有可能出现老化现象,如果不及时修复或更换,会使机壳带电,出现触电事故。为了杜绝触电事故的发生,在正常情况下,必须把电力系统中的其一点接地,称为工作接地,工作接地电阻一般小于4Ω。 漏电保安器是一种防止漏电的自动保护装置。当设备漏电时,在设备的金属外壳上出现对地电压,当零相序电流变化时会自动切断电源,达到保护的目的。漏电保安器分为电压型和电流型两类。
安装时必须注意其保护动作值和正确的接线方法。 |
