[机械杂谈] 数控机床加工时需要注意的事项
查看: 143|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-17 08:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型数控铣床因为体积紧凑,虽然设备的设计安全性很好,但是使用者为了工作方便或工作效率,忽视了生产加工过程中的安全问题,就是很危险的。
    一,加工前确保夹具是否能夹紧工件
         一般加工厂都是为了提高生产效率,使用自己设计的夹具,有点使用一个夹具,同时夹几个工件。或者一个夹具夹两个,交换着夹。就是机床在加工一个的同时,员工夹另一个工件。这种情况是在设备正常工作的情况下进行的。安全尤为重要。加工前检查夹具的可靠性,确保夹具没有磨损,能确实的夹紧每个工件。如果工件没有夹紧的情况下,铣刀在一个松动的工件上加工时,可能会让工件脱离夹具,飞出伤人。
    二、穿戴好工作服
          工作时必须按要求穿戴劳保护品,以防安全隐患的发生,伤及人身安全。注意劳动安全,上、卸货时必须戴手套,并将刀架摇开,以防扎伤、划伤、烫伤、碰伤手指;工作时必须戴眼镜,以防飞屑伤眼,并且佩戴耳塞。
    二、做好各项接班工作
         接班时,代班班长要仔细查看设备运转记录,下班人员要对设备的运转情况对接班人员交代清楚。接班人员还要仔细做好点检工作,检查电气设备是否正常良好,各运转部分是否正常,及时做好紧固、润滑等作业前工作。
    三、毛培的检查工作要做好
    领到毛培后,必须先检查毛培的外形尺寸是否合格,有无缺陷等,并及时做好处理措施。
    四、仔细阅读图纸
         加工前要仔细阅读图纸,了解工件的加工尺寸要求及各项技术要求,并准备好所需刀具、工具等。
    五、数控设备的各项加工参数不能私自改动
         数控铣床程序的各项参数(如:进给量、倍率、吃刀量等)设定是相对合理的,加工质量、加工速度,以及对设备和刀具的损害程度为最佳参数,不能因其他任何原因私自更改。
    六、刀具修磨要规范
         刀具的状况对工件的加工质量及对设备的损害有着紧密的联系。新员工要多请教老员工关于刀具修磨的注意事项,请其检查刀具的修磨状况,并努力学习改进。
    七、设备出现异常及时上报
          当设备出现任何异常时,要马上停止工作,并上报给管理人员。如设备出现突然停车现象或者报警,应先进行自检,不能马上重启机器继续使用。加工人员在自检过程中发现细小毛病,可以自行修复继续使用,不能自行修复的要上报管理人员,及时解决问题。
    八、杜绝违章操作
         按照数控操作规程进行数控加工操作,严禁违章操作。吃刀不能过猛;退刀一定要把工作台下降;机床在运转过程中不得测量;在进刀未停止前不应停车,应在停止进刀后空车数转后再停车;加工过程中不得脱离工作岗位。
    九、清理设备及周围环境卫生
          工作环境对于设备的寿命有着紧密的关系。下班时,每个员工都必须对设备进行清理,并且把设备周围卫生打扫干净,www.vtoall.com保持设备及周围的环境卫生,工具、成品及半成品等按指定地点存放。
    十、数控铣床的日常保养和点检
         小型数控铣床的日常保养和点检工作很重要,要依照产品说明书的要求严格规范地做到。基本上每天要点检,每个月要小检查,半年要大检查。及时确认各种配件的磨损和更换。这样设备能随时保持最佳工作状态。
