O型橡胶密封圈的性能和不足
查看: 744|回复: 0
发表于 2017-1-17 04:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
O型橡胶密封圈广泛用于各种机械设备中,在不同的温度、压力及介质中起密封作用,用以纺织机械设备漏油、漏气及外界环境介质和粉尘的侵入。与其他橡胶密封件相比,O型橡胶密封圈具有以下诸多优越性能:
1、结构简单,体积小,安装部位紧凑。
2、具有自密封作用,无需周期性调整。
3、密封性能好,静密封时不会泄漏。
4、运动摩擦阻力小,适合于压力交变的场合。
5、尺寸和沟槽已实现了标准化,价格便宜,产品易得,便于使用和购买。
6、适应性强,用于十分广泛。
O型橡胶密封圈与其他密封件相比也有不足之处:
1、用于压缩动密封时,起动摩擦阻力较大。
2、动密封时很难做到不泄漏,只能控制其渗漏量不超过规定的许可值。
3、在某些场合使用时,往往需要加装保护挡圈和防尘圈,在气压和水压密封过程中,还需添加润滑油,纺织磨损。
4、对偶合配件(如运动面,沟槽、间隙等)的加工尺寸及精度要求严格。
