盘点潜孔钻机安全操作注意事项
查看: 717|回复: 0
发表于 2017-1-16 23:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)使用前,应检查风动马达转动的灵活性,清除钻机作业范围内及行走路面上的障碍物,并应检查路面的通过能力。     (2)作业前,应检查钻具、推进机构、电气系统、压气系统、风管及防尘装置等,确认完好,方可使用。     (3)作业时,应先开动吸尘机,随时观察冲击器的声响及机械运转情况,如发现异常,应立即停机检查,并排除故障。     (4)开钻时,应给充足的水量,减少粉尘飞扬。作业中,应随时观察排粉情况,尤其是向下钻孔时,应加强吹洗,必要时应提钻强吹。     (5)钻进中,不得反转电动机或回转减速器,应避免钻杆脱扣。     (6)加接钻杆前,应将钻杆中心孔吹洗干净,避免污物进入冲击器。对不符合规格或磨损严重的钻杆不得使用,已断在孔内的钻杆,应采用专用工具取出。     (7)钻机短时间停止工作时,应供应少量压缩空气,防止岩粉侵入冲击器;若较长时间停钻,应将冲击器提离孔底1-2m并加以固定。     (8)钻头磨钝应立即更换,换上的钻头的直径不得大于原钻头的直径。     (9)钻孔时,如发现钻杆不前进却不停地跳动,应将冲击器拔出孔外检查;当发现钻头掉下硬质合金片时,对小块碎片应采用压缩空气强行吹出,对大块碎片可采用小于孔径的杆件,利用黄泥或沥青将合金片从孔中黏出。     (10)发生卡钻时,应它即减小轴推力,加强回转和冲洗,使之逐步趋于正常。如严重卡钻,必须立即停机,用工具外加扭力和拉力,使钻具回转松动,然后边送风、边提钻,直至恢复正常。     (11)在正常作业中,当风路气压低于0.35MPa时,应停机检查。     (12)应经常调整推进机构钢丝绳的松紧程度,以及提升滑轮组上、下行程开关工作的可靠程度;不能正确动作时,应及时修复。     (13)作业中,应随时检查运动件的润滑情况,不得缺油。     (14)钻机移位时,应调整好滑架和钻臂,保持机体平衡。     (15)作业完毕后,应将钻机停放在安全地带,进行清洗、润滑。
