你注意过柴油发电机组的容量?
查看: 343|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2017-1-16 09:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你注意过柴油发电机组的容量?
    经常有客户会在购买前打电话询问柴油发电机组的功率.特别是消防水泵用柴油发电机组,都是指定要一定的功率.此时,我们第一反应就是询问客户的水泵功率.比如,水泵的功率为15KW,而客户此时都会认为选购一台20KW的发电机组就足够了.其实,这个就是对柴油发电机组的容量认识的误区.下面就让柴油发电机组厂家为大家介绍是什么原因会让我们对柴油发电机组的容量认识产生误区。
    因为,柴油发电机组不同于变压器,它的输出功率是相对固定的.而当水泵启动时,需要至少3倍的启动电流,变压器可以短时间能够承受,而发电机组是完全不可以承受的.所以,像这种柴油发电机组的功率,最少应该配置40-50KW的发电机才可以正常启动消防水泵.
    所以,当您也需要选购柴油发电机组时,了解自己所用设备的功率情况,可以根据不同功率,不同设备购选不同功率的柴油发电机,以免造成浪费资源.
