签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
塑料模具的发展和通用与工程塑料在强度和精度等方面的不断提高,让塑料模具的使用范围也在不断的扩大起来。塑料模具加工材料也是我们关注的问题之一,近些年以来,塑料模具所占的比例也在不断的增加、用量也在不断的上升。那么选择质量好的塑料模具厂家也成为我们关心的因素之一,塑料模具加工材料的好坏决定了塑料模具的寿命。
一般塑料模具加工主要由几组零件部分构成,这个组合内有成型模腔。注塑时,模具装夹在注塑机上,熔融塑料被注入成型模腔内,并在腔内冷却定型,然后上下模分开,经由顶出系统将制品从模腔顶出离开模具,最后模具再闭合进行下一次注塑,整个注塑过程是循环进行的。塑料模具的结构决定塑料模具的品种和性能、浇注系统是指塑料从射嘴进入型腔前的流道部分,包括主流道、冷料穴、分流道和浇口等。成型零件是指构成制品形状的各种零件,包括动模、定模和型腔、型芯、成型杆以及排气口等。
塑料模具加工材料怎么选用
塑料模具加工过程当中需要在150°C-200°C下进行工作,除了受到一定压力作用外,www.vtoall.com还要承受温度影响。使用的模具模型必须承受较大的压应力和摩擦力,要求模具保持形状的精度和尺寸精度的稳定性,还需要有一些切削加工和钳工修配,这样制作出来的塑料模具才是质量可靠的塑料模具成品。
