[机械杂谈] 鹤壁通用为您讲解提升机的链条与输送带的维护保养
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-1-16 08:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        斗式提升机是一种专业对物料进行垂直输送的设备,对于粉末状、颗粒状与块状的物料都可以使用这种设备完成输送任务,提升机中用来装载物料的是料斗,而输送介质是链条与输送带,所以我们在平时使用设备的时候要特别的注意这两个零部件的维护保养。鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。公司在2001年全面通过ISO9001国际质量体系认证,产品荣获《国家级新产品》、《国家重大技术装备成果奖》,多项产品通过机电部技术鉴定。 鹤壁通用60年专注提升、振动、输送设备研发、生产,技术实力雄厚,公司产品专利技术、维护量小、寿命长、长质保、配置高、非标定制、出口品质,鹤壁通用斗式提升机输送量大、超高提升。为了让用户朋友们可以更好的使用斗式提升机设备,今天鹤壁通用就为大家好好的讲解一下提升机的链条与输送带的维护保养。
        斗式提升机中的链条与输送带相比较的话,链条更容易保养一些,所以我们先来为大家讲解一些如何保养斗式提升机的链条。链条是金属材质做成的,在平时工作的时候受到的最大的影响就是划痕与物料的拉力,所以我们在保养的时候只需要做到两点,第一就是在链条的表面进行涂油,油会对链条的表面形成一种保护层,这样设备在工作的时候就会延长链条有划痕的周期。第二个就是链条上的每一个环不是一次成型的,我们在观察链条上的每一个环的时候,会发现上面都有一个焊接的地方,所以我们在保养的时候一定要注意这个焊接地方的使用情况,如果有裂痕的话要及时的焊补。
       接下来我们向大家讲解提升机输送带的保养方法,输送带比较的软,是非常的容易受到料斗与输送的物料的影响的,有的时候可能会有起层或者是撕裂的现象,这样的问题我们有三种种解决解决方法。第一种方法是热补法,这是一种采用硫化机、热硫化材料对输送带的损伤部位进行等强度的“无痕”修补,此种修复可使输送带完全消除损伤,恢复原状。第二种方法是冷修补方法,它主要是用输送带专用的冷粘接剂和修补胶片及专用工具,对输送带的损坏部位进行充填式的修复,以实现练啊徐运转的目的,输送带如果有小面积的撕裂进行修补是非常的有效的。第三种方法是机械修补法,采用铆钉、螺钉或者是卡子将撕裂或者是起层的部位链接在一起,但是这种方法有一个不足就是只能短暂的使用,不能长久的使用。
        如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com
