注塑机中液压系统的油压怎样应用选择?
查看: 941|回复: 0
发表于 2017-1-15 07:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机的液压系统中,液压油的工作压力在制造厂出厂前试车时已经调整好。目前国内生产的注塑机中液压系统额定压力多数采用65MPa或140MPa。整个液压系统中的各种控制阀和工作油缸的工作强度也是按此压力设计配套应用,所以注塑机在用户试车验收和投入争产生产时,对液压传动各系统中的压力安全阀不要随意调节。在注塑机试车时,应该核实一下说明书中的液压油压力值是否与工作红的液压系统的压力表显示压力值相符。
    注塑机液压系统中各部位工作油缸的工作压力不一定完全相同,操作者不要以为液压油的工作压力越高越好、工作越可靠,过高的液压油压力即浪费能源,还会对制品的成型起副作用,如制品容易产生飞边,成品脱模困难和产生较大的内应力、制品容易变形等。如果因特殊需要,准备调节液压油压力使,应以满足生产工艺要求的最低液压油工作压力为准进行调节,不宜过高。
