对于初学者最好的家用3D打印机(到目前为止)
查看: 2013|回复: 0
发表于 2017-1-14 16:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个职位是在做合作伙伴与该Wirecutter,买方指导,以最好的技术。当读者选择购买Wirecutter的自主选择编辑选秀权,可能赚取会员委员会支持其工作。阅读完整的文章在这里。虽然3d打印机直到最近过于昂贵和复杂的好奇初学者来说,这是有可能找到一个相对便宜的,平易近人的模型在家里使用。
  我们花了20小时研究和三种检测,我们可以找到并认为最好的初学者关注3D打印机的Tiertime最多迷你2是大多数人只是用三维打印起步的最佳选择。它具有可靠性,特征和风格的最佳组合。这是最简单的设置和产生了我们测试的所有打印机的伟大品质打印的最高数字。谁应该得到这个如果你一直想购买你的第一个3D打印机,但不具备该技术太多的经验,无论是我们的首选和预算挑是你不错的选择。每个打印机目前的零售价为$ 600或以下的设计是友好的初学者。
  有需要的最小组件以及软件和设置都比较接近。但要注意,没有三维打印机是牢不可破的。一天一定会到来,你将需要更换部件,或把你的手在一些其他的方式变脏。你可能想完全避免3D打印,如果你有一个艰难的时间稍作修正到家用电器。准买家也应该知道,3D印刷业不断在动荡的状态。这不是了,你可能有一天发现自己没有从公司支持很多的问题。
  它也可能是一个新的突破会突然离开你过时的技术。我们转向用户评论从3DForged,All3DP网站像亚马逊,加上导游,做出开发出最好的廉价3D打印机的短名单中,除了咨询专家。我们寻找可靠地打印好看部分开箱与所需的尽可能少维修的能力。我们寻找那些在$ 600,仍然有许多高级功能尽可能机:加热的床和大打印量均为奖金。非专利长丝是另一个重要的因素。
  欲了解更多关于我们如何采摘,看到我们的全程导游。我们决定测试三种型号,提供的可取的特点,相对高质量的零件,并积极评价混合在线和我们采访到的专家之一。在测试过程中,我们做了易于装配的说明,其中包括初始软件的安装和导航过程。
  然后我们到了打印。每个打印机被要求生产两个型号挑展示一个范围中的每个打印机的基本功能,在移动到其他打印模型之前。每台打印机有八试图生产尽可能多的接受模式成为可能。我们也注意到我们有多少次修打印机,他们经常需要其打印床铺平整,而且是什么样子从打印床上卸下完成的模型。该Tiertime最多迷你2是明确挑由于其获胜的可靠性,功能和风格的组合。
  这是最简单的设置和产生的巨大质量的打印件数最高了我们测试的所有打印机。一波未平一波又起,版画掉了它寻找完美流畅,与层之间只有依稀可见线。不像我们测试的其他人,从来就没有一个明显的错误。迷你2拥有最具特色出我们测试组。
  它有一个加热床和封闭印刷空间,这有助于保持甚至在打印过程中的温度。打印机有一个触摸屏,并可以打印通过Wi-Fi或USB; 两者都在600 $打印机几乎是闻所未闻的。造物主选择V2(低于更多)依赖于开源库拉软件,对于用户已经熟悉的界面或谁加分要过的机器更好的控制,但迷你2附带专用的软件,要简单得多使用。迷你2的打印床也滑出机器,便于拆卸的模式。
  虽然迷你2有一个相对封闭的设计,可能会威胁初学者寻找使速战速决,设计也预示Tiertime并不指望许多故障。此外,在保修好12个月。该Monoprice机选择V2是惊喜亚军到Mini 2.对于一个异常低的价格,你会得到一个加热的打印床和一个体面的7.9 7.9分7.1英寸的打印量,最大的组。我们也很喜欢,你可以通过microSD卡的负荷模型到打印机并启动打印机本身上打印,否定了印刷品之间的计算机的需求。然而,其搭载的控制菜单是很难导航和可能的混乱初学者。
  该设备选择v2中基于原始三维打印机的设计中的一个。这是笨重,最困难的小组,组建了,但没有违反模具,它可以依赖于已经进入打印机炼这种风格的岁月思想。它在我们的8个测试打印,最好出一批不合格零次。
  由Monoprice产生的模型做出来这里有几个明显的线,其中塑料层分离。所以,虽然结果不是很漂亮的那些来到了迷你2,选择V2证明自己是一个可靠的主力。
