机械加工厂如何计算薪资比较合适
查看: 313|回复: 0
发表于 2017-1-13 16:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,机械加工厂机械零件制造行业,普通车床加工、铣床加工工时的控制和产品品质的好坏决定性因素在于操作人员,cnc加工中心、数控车床车削加工的好坏都是由调机操作员掌控。一个好操作员的效率能超过三个一般水平操作技工的效率之和。那么,由于操作员水平的差异,五金加工厂的薪资如何计算才比较合理?目前,国内机械加工厂有计时制也有计件制工资,计时是大锅饭,工人都比较懒散,效率低;计件大师傅是工资高,一些技术水平一般和新员工的薪资就会少,如何才能让新老员工都能得到实惠的同时提高机械加工的生产效益?如何处理和解决员工待遇的不一致造成的混乱局面?如何建立完善的工厂管理体系并加以实施?
我们所指的完善的工厂管理体系,不是像大企业那么复杂,那么标准化,主要是车间的管理、生产的管理、薪金的管理和员工的管理,要适合中小规模的工厂的就可以。
机械加工机械零件制造的工序比较复杂,工艺繁多,每种机械零件制造的工艺步骤在开始加工前必须制定清楚,并估算出加工时间。
1、计件:必须弄清楚计件单位,也即是按工序计件还是按成品计件,根据估算时间和产品单价核算出每一工序加工单价。
2、计时:必须定个产量,每天必须完成,尽可能减少出工不力的现象。
3、计件计时二者互补,但不交叉。
比如,我们生产一款五金配件,按工序计件。每一个工序根据加工难易程度和所需工时来定价,从下料到加工到包装出货,工序不等,但尽可能保证每个工序定价的合理性,以保证员工不挑“食”。对于特定工序,有特别要求。同时对绩效突出的员工,还有额外的奖励,员工有奖,管理者也有奖,从而充分地调动这个团队的积极性和责任心。当有时时候不能用计件核算时,就用日薪制,日薪制也得定量,每天需按时完成产量,根据需要加班的有加班费。
对于完善工厂管理体系这个提法太大了。坦然讲,作为中小企业我不赞成这种提法,这种提法很可能导致我们不知所措,彷徨于管理的边缘。没错,我们中小企业一定要管理,特别需要与之相匹配的适合于自己公司发展的管理体系,而不谈那些大得够不着边的“整套管理体系”。
我以为中小企业的管理体系内容包含:1、战略远景规划;2、公司管理制度;3、奖罚及薪资福利制度;4、管理控制及决策;5组织架构与程序标准等。这是一个摸索和积累的过程,我们要有耐心,我们要不断变通,我们追求的是一个有效的管理,符合自身企业的管理。所以,我以为只要保证公司的产能、产值、利润,保证公司的凝聚力、创造力和战斗力,这就是我们要的管理体系!然后,我们不断地完善,不断地进步。作为小微企业,我更愿意从领导者管理者自身的角度去分析和约束,这样更有效果。
首先,机械加工厂领导者首先要突破自我领导和自我管理,以身作则,严以律己,奖罚分明,用事实说话,这些对团队成员的影响力才是震撼性的。让每个人都有盼头,有希望,你的十分努力将会得到百分回报!
机械加工厂的领导者更需要尊重团队,很多时我们因为领导者管理者身份,自居高人一等,习惯发号施令,而对团队成员的建议置之不理,不屑一顾,久而久之团队就失去活力,也失去激情。我以为,信任和授权是尊重的最好表达,不搞大包大揽,发挥团队才干,挖掘团队潜质,人尽其能。事实上,团队成员因为被信任与被授权,往往非常乐意,喜形于色。同时,为团队提供公平的晋职机会,激励多过批评。
机械加工厂的管理者需要了解团队,其实就是了解团队成员的技能,他们的需求,他们的习惯,做到人尽其能、因人而异。需求,也许是情感,也许是职位,也许那些不能仅用一个薪酬就可以评断的那点事儿,这其中有很多学问,怎么取舍因成员的价值体现而定,目的在于增强团队成员的归宿感,忠诚度。当这个团队成员大部分认定这里就是他奋斗终生的事业时,团队的凝聚力、创造力、战斗力就不言而喻了。
机械加工厂需要关爱团队,有成员生病了,买点礼品看望一下;有成员家人有困难,尽一点微薄之力,哪怕一句安慰的话;有成员生日,即便不能亲往也要问候到位……人心肉长,感怀于心。切记,关爱不是纵容,更不是讨好!
另外,我常强调一个“利润共享法则”,也即共享。企业的利益就好比一块蛋糕,所有职员(包括老板),都是这块蛋糕的贡献者,大伙出谋献策,尽心尽力,理应分到应得那一份,特别注重分配规则要令人心服口服,这样才能做好下一个更大的蛋糕!不断做大!事实上,有的中小微企业中常用秋后算帐或者短斤少两的伎俩,不惜余力地剥削自己的职员,试想,长此以往,团将肯定不团了!
但是,我们很多时候发现,钱不一定是解决问题的唯一办法。制度是方,人情是圆!
我们要一个用人标准,其实我们都在不自觉地遵循一个规律:选人->育人->留人->育人->留人->选人。不管怎么样,你要有准备,该走的人就得走,不必强留,公私分明。
机械加工厂机械加工在计算薪资和管理制度上能做到以上内容,我相信员工的凝聚力、积极性和对工厂的归属感就会越来越强大,工厂的效益就能大幅提升。
智造360机械自动化设备加工订单交易撮合平台:
助您快速找到满意的机械加工供应商;
助您快速找到优质的机械加工采购订单;
智造360是以自动化设备行业为核心,以加工、定制、外协和专业服务为主导的企业互助式B2B电子商务平台。平台致力于国内外非标机械加工领域,专注做“共享经济”下的资源调配,自2016年正式上线运营以来,通过认证的机械加工供应商和采购商已有5000多家,大部分用户已经在平台进行发单、接单正常交易。智造360www.im360b2b.com)期待您的加入!
