TA的每日心情 | 开心 2013-3-3 08:59 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
楼主 |
发表于 2013-3-3 10:38:23
1 3
14
1 5
1 6
17
11.z 螺敏的标记方法. 2-59
齿轮、花键表示法l摘自
GB/T 4459.a-2003、
GB丌4459.3-2000)- ……-2-62
弹簧表示法(摘自
GB,『4459.4-2003】- …….2-66
中心孔表示法(摘自
GB,r 4459.5-1999)………………2—68
动密封圈表示法f摘自
GB/T 4459.6-1996 j+ …….2.69
滚动轴承表示洁i摘自
GB/T 4459. 7-1998)………………2·74
齿轮、弹簧的图样格式.N ……2-80
17。1 齿轮的图样格式l摘自
6B,T 4459.2-2003) ,. 2-so
17.2 弹簧的图样格式(摘自
GB/T 4459.4-20031 …2-81
18 技术要求的一般内容与给出方式
f摘自JB,T 5054.2-20001 ………2.82
1 9 常用几何画法 …一 ……2—84
20 展开图画法……………一 ……2.88
第2章极限与配合…… …..2.91
I 极限与配合基础…- ……2.9j
I.l 术语、定义及标法(摘自GB几1800 ,1-
1997、GB fl1800.2-1998 J ……2.9l
1.2 标准公差数值表f摘自
GB丌1800 - 3-1998) …………2一"
2 公差与配合的选择………,. f…2-95
2.1 基准制的选择………。, ……2-95
2.2 标准公差等级和公差带的选择……2.95
2,2.1 标准公差等级的选择…………2—95
2-2.2 公差带的选择C摘自
GB,T 1801-1999)………2-101
2,3 配合的选择… ….2-103
2,4 配合特性厦基本偏差的应用……2—103
2.5 应用示例…… ………….。2.I 10
2.6 孔与轴的极限偏差数值f摘自
GB玎1800.4-1999)…………2-111
3 一般公差来注公差曲线性和角度尺寸的
公差(摘自GB,T 1804-2000)………2-153
3.1 线性和角度尺寸的~般公差的
概念…. -。2.If13
3.2 一般公差的公差等级和极限偏差
数值…- -.2-153
3.3 一般公差的标注……… -.2-154
4 在高温或低温工作条件下装配间隙的
计算… ………………… +2. 154
5 圆锥公差与配台………………一 -2. L55
5。1 圆锥公差(摘自
GB/T 11334-2005 l…一 .2-155
5.1.1 适用范围… .2-155
5,1.2 术语、定义厦图例…………2.155
5.1.3 圆锥公差的项目和绺定方法…2。156
5 .1.4 圆锥公差的数值~…………2.I57
5。2 圆锥配合(摘自
GB,T i2360-200s)…- -2-159
5.2.1 适用范围… .2-15cJ
5.2.2 术语及定义………. .2-159
5.z。3 圆锥配合的一般规定………2.161
5,2.4 内、外圆锥轴向极限偏差的
计算……… .2-162
第3章形状和位置公差…………2.167
l 术语与定义f摘自GB rT 118 2 -1996。
GB/T 4249-1996、
GB,T 16671-1996}……… -.2-167
2 形位公差带的定义、标注和解释
(摘自GB丌1 1 82-19 96 l… ..2一】71
3 形位公差的符号及其标注(摘自
GB丌1182-199t) l………… ..2-182
4 形状和位置公差的选挥…………………2.t89
5 形状和位置公差的公差值或教燕表厦
应用举例……, …………2.204
直线度、平面度公差值f摘自
GB /T 1184-1996}……一 .2·204
圆虞、圆柱度公差值《摘自
GB丌1184-1996 l………………2-206
同轴度、对称度、圃跳动和垒跳动
公差值《摘自GB/T 1184--1996)…2.-208
平行度、垂直度、倾斜度公差值
f摘自GB,T¨84 -1996 l………2-210
形使公差来注公羞值f摘自
GB,T 1184-1996)………………2,-212 |
