[机械杂谈] 上海浸塑设备介绍浸塑粉和浸塑液
查看: 334|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2017-1-12 09:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    其次,浸塑在生产生活中有很多的应用:例如门窗、衣架、冰箱网篮、工具手柄、阀门扳手,甚至配重铁等等许多产品都可以浸塑加工。产品经过浸塑加工 可以提高产品感观档次,而且浸塑颜色鲜艳,有时甚至可以用来区分不同功用的产品;第二是提高产品质量,延长产品使用寿命;第三是提高生产企业的外在形象,当企业产品质量好时,随着提高的就是产品形象,企业形象等。
    浸塑设备厂家表示,它还是一种类似于喷塑,但是比喷塑更厚,更结实耐用的一种新工艺。普通喷塑可以达到零点零几毫米的厚度,而浸塑至少零点几毫米,在厚度上它有了一定的优势,可以使操作者使用浸塑后的工具更加好用。且结实,抗摩擦能力好。
    浸塑设备厂家表示,若是液体浸塑液还可以根据需要配制不同的软硬度,耐酸碱性,抗腐蚀性等一系列的用处。使用方法其实很简单:将絮凝剂预溶解后,加入进水管道。按添加比例100ppm—1000ppm ,浸泡1-20小时不等,然后干燥低温晾干就好了; http://www.yztzcj.com
