[机械杂谈] 塑料模具加工中产生凹痕
查看: 188|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-1-12 09:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1 在生产塑料模具加工制品过程中,凹痕是不良现象中发生频率最高的,注入模具的塑料在冷却时发生体积收缩,早冷却部分即表面首先硬化,内部就会产生气泡,所谓凹痕,就是冷却慢的部分在气泡收缩的方向产生了显眼的凹面.塑料模具加工
      2 收缩性大的材料也容易产生凹痕.当要改变成型条件来消除凹痕时,应该把设定条件往收缩小的方向设定.即模温、料筒温度降低,射出压力提高,但是应该注意由此可能会引起残余内应力.
      3 因为凹痕以不显眼为好,所以,如果不影响外观的时候,有故意在模具上加工成腐蚀的模样,例如纹状、粒状等.还有,如果成型材料是HIPS时,用降低模温来降低光洁度也有效果.但是这些方法一旦有凹痕发生,想修理磨光制品就有困难.
