[机械杂谈] 数控钻孔动力头操作过程中要注意哪些
查看: 212|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-12 08:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控钻孔动力头是电机带动一个齿轮变速机构,可以实现镗削、铣削、钻削等功能的机械设备。数控钻孔动力头是比较简单的一个变速传动机构,形式多种多样,基本原理就是电机带动一个齿轮变速机构,可以实现镗削、铣削、钻削等功能,有的带有导轨作业中,钻孔钻削动力头作业中的操作规程是:
      1、操作人员工作过程中不得擅自离开工作岗位;
      2、油压系统的油路应严密、畅通,油压、油量及油温应保持在规定范围内;
      3、冬季气温较低时,应先开动机床空转,待机油溶化后方可进行工作;
      4、两人操作一台机床时,应分工明确并由一人负责指挥,工作前必须作好联系;
      5、装卸较重的加工工件时,应有他人配合或起重机械配合;
      6、严禁在运行的机床上面递送工具、www.vtoall.com夹具及其它物品或直接用手触摸加工件;
      7、严禁用手拿沾有冷却液体的棉纱冷却转动的工件或工具;
      8、机床上的边角料及剪切下的零星料严禁直接用手清除,缠在刀具上或工件上的带状刀屑必须用铁钩清除,清除时必须停车;
      9、操作机床时,不得用脚架在机床上或靠在机床上;
      10、当检查精度,测量尺寸,校对冲模剪口或加工件变动位置或机床发生不正常响声时必须停车。
