TA的每日心情 | 开心 2017-4-15 12:56 |
签到天数: 26 天 [LV.4]偶尔看看III
鹤壁市通用机械电气有限公司具有六十年生产物料输送机械的历史,是机械工业部的重点骨干企业,被机械部、 电力部、国家计委指定为国家大型火电建设辅机配套生产的企业之一,并被国家重型机械总公司定为散状物料输送机械出口产品生产厂家。公司在2001年全面通过ISO9001国际质量体系认证,产品荣获《国家级新产品》、《国家重大技术装备成果奖》,多项产品通过机电部技术鉴定。鹤壁通用主要产品有全系列斗式提升机、全系列振动给料机、全系列皮带机、全系列刮板输送机、全系列螺旋输送机、全系列齿索机等十多种产品共 400 多个规格型号,并为客户提供设计方案。产品畅销全国 30 多个省、市、自治区,并出口欧洲、亚洲、非洲 17 个国家和地区。下面,鹤壁通用为您介绍皮带输送机的操作规程。
皮带输送机司机必须由经过培训,并取得合格证的人担任。
皮带输送机司机必须熟悉设备性能、结构、原理及操作方法,并能处理一般性故障。
开机前的准备
(1)、检查部件是否有损坏、是否紧固齐全,安全保护装置是否齐全有效,有无障碍物,巷道支护是否良好,当危机及设备或人身安全的隐患时,必须采取有效措施进行处理。
(2)、检查通讯、信号系统是否畅通,电缆吊挂是否整齐合格。
(3)、检查减速机及液力耦合器油量是否合适,有无漏油现象。
(4)、驱动滚筒及托辊处有无浮煤和其他障碍物。
(5)、确认无问题后,先发出开车信号,在点动运输机2—3次,10秒钟后启动设备试运转一周,细听各部声音是否正常,操作按钮是否灵活可靠,观察皮带是否跑偏、打滑、跳动或刮卡现象,接头是否完好,托辊转动是否灵活,发现问题及时处理。
带式输送机运转中的注意事项
(1)、严格按信号开机,带式输送机开机时要点动2—3次,再正式开机。
(2)、多台运输设备连续运行,在未装集中控制时,应按逆流方向逐台开动按顺煤流方向逐台停止;或者按集中控制开停机。
(3)、带式输送机开机过程中要细听各部声音是否正常,电动减速机的温度是否正常。
(4)、经常观察带式输送机运动情况,发现问题及时处理。
(5)、在运输机运转过程中,严禁清扫机头、极为滚筒及其附近的浮煤。
(6)、不准使用其他材料代替易熔合金塞,也不准将液力偶合器中灌入不合格介质。
(7)、严禁运输集运送大件或较长物件。
(8)、严禁人员蹬带式输送机。
(9)、检修、处理带式输送机故障时,必须不锁控制开关,挂上停电牌。电气故障必须有电器维修工处理。
(10)、检修料仓上的机头卸载滚筒部分时,必须将料仓上口挡严。
带式输送机停机的注意事项
(1)、应把带式输送机上的货全部拉净。
(2)、将控制开关手把搬到断电位置,并拧紧闭锁螺栓。
(3)、清扫机头各部,不得压埋电机、减速机、保持设备清洁卫。
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 http://www.chinatyjx.com 。
