[机械杂谈] 塑料模具的抛光方法有五种
查看: 227|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-1-11 08:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一,机械抛光
      什么是机械抛光?机械抛光是靠切削、材料表面塑性变形去掉被抛光后的凸部而得到平滑面的拋光方法,一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主,特殊零件如回转体表面,可使用转台等辅助工具,表面质量要求高的可采用超精研抛的方法。
      超精研抛是采用特制的磨具,在含有磨料的研抛液中,紧压在工件被加工表面上,作高速旋转运动。利用该技术可以达到Ra 0.008u.m的表面粗糙度,是各种抛光方法中最高的。光学镜片模具常采用这种方法。
      第二,化学抛光
      什么是化学抛光?是让材料在化学介质中表面微观凸出的部分较凹部分优先溶解,从而得到平滑面。这种方法的主要优点是不需复杂设备,可以抛光形状复杂的工件,可以同时抛光很多工件,效率高。化学抛光的核心问题是抛光液的配制。化学抛光得到的表面粗糙度一般为数十微米。
      第三,电解抛光
      什么是电解抛光?基本原理与化学抛光相同,即靠选择性地溶解材料表面微小凸出部分,使表面光滑。与化学抛光相比,可以消除阴极反应的影响,效果较好。
      第四,超声波抛光
      什么是超声波抛光?它的原理是将工件放人磨料悬浮液中并一起置于超声波场中,依www.vtoall.com靠超声波的振荡作用,使磨料在工件表面磨削抛光。超声波加工宏观力小,不会引起工件变形,但工装制作和安装较困难。超声波加工可以与化学或电化学方法结合。在溶液腐蚀、电解的基础上,再施加超声波振动搅拌溶液,使工件表面溶解产物脱离,表面附近的腐蚀或电解质均匀;超声波在液体中的空化作用还能够抑制腐蚀过程,有利于表面光亮化。
      第五,流体抛光
      流体抛光是依靠高速流动的液体及其携带的磨粒冲刷工件表面达到抛光的目的。常用方法有磨料喷射加工、,液体喷射加工、流体动力研磨等。流体动力研磨是由液压驱动,使携带磨粒的液体介质高速往复流过工件表面。介质主要采用在较低压力下流动性好的特殊化合物(聚合物状物质)并掺上磨料制成,磨料可采用碳化硅粉末。
