[机械杂谈] 数控加工中心光机通电前的检查
查看: 173|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-11 08:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、立式加工中心光机主轴法兰与箱体联接螺钉应牢靠。
    2、立式加工中心光机各轴压板螺钉应拧紧。
    3、各轴塞铁上所有相关螺钉,螺帽应拧紧。
    4、丝杆主轴承,辅助轴承安装方向应正确。
    5、丝杆螺母副固定螺丝应拧紧。
    6、立式加工中心光机主轴承座、辅助轴承座固定螺丝应拧紧。
    7、丝杆锁紧螺母是否太紧或太松。
    8、润滑主油管连接是否可靠,应无干涩,www.vtoall.com应加护套,应拧紧。
    9、立式加工中心光机平衡块导向装置应涂润滑脂。
    10、链条两端的固定螺丝检查。
    11、链轮、链轮架的固定螺丝检查。
    12、打刀缸与过渡板螺丝应为12.9级,应拧紧,有效长度应为直径的1.5-2倍。
    13、平衡块导向杆上的螺钉应拧紧脂。
    注:以上各项,必须在立式加工中心光机通电前需全部完成。
