[机械杂谈] 加工中心机床日常如何保养和维护
查看: 140|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-11 08:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    根据加工中心机床日常如何保养和维护,西尔普数控为你总结了以下几点:
       保养检查
      一、每日维护保养
      1、检查润滑油液面高度,保证机床润滑。
      2、检查冷却液箱内冷却液是否足够,不够及时添加。
      3、检查气动三联件油液面高度,大约为整个油管高度的2/3即可。每天将气动三联件滤油罐内水气由排水开关排出。
      4、检查空气压力,放松调整旋钮,依右旋增压,左旋减压原则调整压力,一般设定为5~7KG/CM~2。压力开关通常设定为5KG/CM~2,低于5KG/CM~2时报警,系统出现 “LOWAIR PRESSURE”报警,压力升高后,报警信息消失。
      5、检查主轴内锥孔空气吹气是否正常,用干净棉布擦拭主轴内锥孔,并喷上轻质油。
      6、清洁刀库刀臂和刀具,尤其是刀爪。
      7、清洁暴露在外的极限开关以及碰块。
      8、清除工作台、机床内、三轴伸缩护罩上的切削及油污。
      9、检查全部信号灯,异警警示灯是否正常。
      10、检查油压单元管是否有渗漏现象。
      11、机床每日工作完成后进行清洁清扫工作。
      12、维持机器四周环境整洁。
      二、每周保养
      1、清洗热交换器的空气滤网,冷却泵、润滑油泵滤网。
      2、检查刀具拉栓是否松动,刀把是否清洁。
      3、检查三轴机械原点是否偏移。
      4、检查刀库换刀臂动作或刀库刀盘回转是否顺畅。
      5、如有油冷机检查油冷机油,如低于刻度线请及时加注油冷油。
      6、检查油冷机设定温度,建议设定在26-28度之间。
      三、每月保养
      1、检测X、Y、Z三轴轨道润滑情况,轨道面必须保证润滑良好。
      2、检查、清洁极限开关以及碰块。
      3、检查打刀缸油杯油是否足够,不足及时添加。
      4、检查机器上的指示牌与警告铭牌是否清晰、存在。
      四、半年保养
      1、拆开三轴防屑护罩,清洁三轴油管接头,滚珠导螺杆,三轴限位开关,并检测是否正常。检查各轴硬轨刮刷片效果是否良好。
      2、检查各轴伺服马达及头部是否正常运转,有无异常声音。
      3、更换油压单元油,刀库减速机构油。
      4、测试各轴间隙,必要时可调整补偿量。
      5、清洁电箱内灰尘(确保机床处于关闭状态下)。
      6、全面检查各接点、接头、插座、开关是否正常。
      7、检查调整机械水平。
      五、年度保养
      1、检查所有按键是否灵敏正常。
      2、清洗切削水箱,更换切削液。
      3、检查各轴垂直精度,决定是否需要调整。
      六、日常维护及修理
      注意:设备的维护和修理应由专业工程师进行。
      1、接地保护系统应有完好的连续性,确保人身安全。
      2、对断路器、接触器、单相或三相灭弧器等元气件进行定期检查。如接线是否松动,噪音是否过大,找出原因并排除隐患。
      3、确保电柜内散热风机正常运行,否则可能会导致元气件损坏。
      4、保险丝熔断,空气开关频繁跳闸,应及时找出原因并排除。
      5、伺服驱动电池更换
      绝对制系统数据靠伺服驱动电池保持,当出现电池电压过低(警告9F)的情况时、驱动器电池需要更换,请尽快订购同型号的电池单元,并保持驱动器电源接通。请在更换电池的30分钟前开启驱动单元的电源,在1h以内完成更换电池。
      七、绝对位置编码器电池的更换步骤
      1、确认机床开机,并www.vtoall.com按下急停按钮。
      2、拔出与驱动单元电池插口相连的电池插头。
      3、用指尖按下电池侧面、横推电池然后取出。
      4、新电池的插头与驱动单元电池插口相连。
      5、把电池安装到驱动单元上。
        八、系统电池的更换步骤
       1、 机床开机20分钟。
       2、 然后机床关机,在系统NC上找到一样的电池,并尽快更换。
       3、开机,看显示器有没有BAT报警。
