[机械杂谈] CNC加工中心安全操作规范
查看: 127|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-11 08:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    遵循数控机床的安全操作规范,不仅是保障人身和设备安全的需要,也是保证数控机床能够正常工作、达到技术性能、充分发挥其加工优势的需要。因此,在数控机床的使用和操作中必须严格遵循数控机床的安全操作规程。这里主要介绍在生产实际中应用厂泛的数控车床、数控铣床(加工中心)和特种加工机床的安全操作规程
    数控车床及数控铣床(加工中心)的安全操作规程
    数控车床及数控铣床(加工中心)主要用于非回转体类零件的加工,特别是在模具制造业应用广泛,其安全操作规程如下。
    1.开机前应道守的操作规程
        (1)穿戴好劳保用品,不要戴手套操作机床。
        (2)详细阅读机床的使用说明书,在未熟悉机床操作前安全事故。
        (3)操作的必须熟知每个按钮的作用以及操作注意事项。
        (4)注意机床各个部位警示牌上所警示的内容。
        (5)按照机床说明书要求加装润滑泊、液压油、
        (6)机床周围的工具要摆放整齐,使十拿放。
        (7)加上前必须关上机床的防护门。
    2.在加工操作中应遭守的操作规程
       〔1)文明生产,精力集中,杜绝酗洒和疲劳操作;禁止打闹、闲谈、睡觉和任意离开岗位。
        (2)机床在温电状态时,操作者千万不要打开和接触机床上标示有闪电待号的、装有强电装置的部位,以防被电击伤。
        (3)注意检查工件和刀具是否装夹正确、可靠:在刀具装夹完毕后,应采用手动方式进行试切。
        (4)机床运转过程巾,不要清除切屑,要避免用手接触机床运动部件。
        (5)清除切屑时,要使用一定的工具,应注意木要被切屑划伤手脚。
        (6)在测量工件时,必须在机床停止状态下进行。
        (7)在打雷时,不要开机床。因为雷击时的瞬时高电压和大电流易冲击机床,www.vtoall.com坏模块或丢失改变数据,造成不必要的损失。
    3.工作结束后应避守的操作规程
        〔1)如实填写好交接班记录,发现问题要及时反映。
          (2)要打扫干净工作场地,擦拭干净机床,应注意保持机床及控制设备的清洁
          (3)切断系统电源,关好门窗后才能离开。
