高温涂料在高温需要不同时性能差异
查看: 1221|回复: 0
发表于 2017-1-10 16:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护好高温功能涂料耐高温400度以上,有的陶瓷高温涂料已经耐温达到3000℃,耐高温涂料涂层的高温一般在280℃-3000℃之间,要求涂料涂层在上述环境中能够达到稳定的物理性能。耐高温涂料广泛应用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器、模具、反应釜、烘干塔、窑炉炉膛、飞行设备、冶炼包等上,以及其它非金属和金属表面起到保护作用的高温涂料,不同的高温涂料种类不同功能也就不同。     石墨抗氧化涂料耐温可以达到2600℃,高温下能和石墨制品很好融合附着,防止石墨制品在高温下氧化腐蚀,大大延长石墨制品的使用时间,提高企业的生产效率和提高企业利润,这种涂料就是高温无机高温涂料。         高温需求不同下高温涂料性能有差异,高温功能涂料分为:     功能阻止热传导涂料ZS-1耐高温隔热保温涂料,采用特制高温溶液,耐温2000℃,可以直接面对火焰长时间烧烤,隔热保温率极佳,涂层导热系数都只有0.03W/m.K;高温自洁功能涂料ZS-522耐高温自洁不粘附涂料,很好和钢水、铁水不亲合,抗刮性好;功能重防腐涂料ZS-811耐高温防腐涂料,耐温可达到2300℃,功能涂料可以在高温气体(烟气)、火中、高温液体(海水、污水)环境中保护基体耐防腐、抗氧化、封闭保护等作用;ZS-1021耐高温封闭涂料,耐温到2300℃,防水封闭性能好,涂刷方便,使用寿命长,耐酸碱、抗老化、自洁、耐磨;石墨抗氧化涂料ZS-1021石墨抗氧化涂料耐温可以达到2600℃,能和石墨很好融合,保护好;金属抗氧化防腐涂料ZS-1023超高温防氧化涂料,耐温达到3000℃,抗热震系数高;烟囱烟道、脱硫除尘专用的防腐涂料ZS-1041烟气防腐涂料,耐温高耐磨、耐酸碱腐蚀;ZS-1051耐高温透明防氧化涂料采用高纯度硅酸盐溶液,加如超微无机金属氧化物精细加工而组成,采用特制高温溶液,耐温可达1800℃,功能涂料完全透明;ZS-1061耐高温远红外辐射涂料是一种耐高温(温度可以达到1700℃)、强辐射率(0.95)、耐蚀性和高耐磨性的特种功能节能功能涂料。采用特制高温溶液,耐温可以达到2200℃,高温无机粘合剂粘结力强且对金属基体无腐蚀性,而且可以再高温下保持良好的粘接性能和抗腐蚀性,使用寿命长。ZS-1091耐高温陶瓷绝缘涂料,采用特制高温溶液,耐温可以达到1800℃,能承受较强电场而不被击穿的陶瓷涂层。     高温需求不同下高温涂料性能有差异,高温工况差异很大,生产工艺不同,高温涂料耐高温不同、功能不同,针对不同高温工况需求,选用不同的高温涂料来保护高温设备,节能化生产。
