[机械杂谈] 数控加工机床的结构是怎么样的
查看: 126|回复: 0
    2016-5-10 09:30
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-1-10 08:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ⑴基础部件:由床身、立柱和工作台等大件组成,它们是加工中心结构中的基础部件。这些大件有铸铁件,也有焊接的钢结构件,它们要承受加工中心的静载荷以及在加工时的切削负载,因此必须具备更高的静动刚度,也是加工中心中质量和体积最大的部件。
      ⑵主轴部件:由主轴箱、主袖电动机、主轴和主轴轴承等零件组成。主轴的启动、停止等动作和转速均由数控系统控制,并通过装在主轴上的刀具进行切削。主轴部件是切削加工的功率输出部件,是加工中心的关键部件,其结构的好坏,对加工中心的性能有很大的影响。
      ⑶数控系统:由CNC装置、可编程序控制器、伺眼驱动装置以及电动机等部分组成。www.vtoall.com是加工中心执行顺序控制动作和控制加工过程的中心。
      ⑷自动换刀装置(ATC):加工中心与一般数控机床的显著区别是具有对零件进行多工序加工的能力,有一套自动换刀装置。
