签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
楼主 |
发表于 2013-2-26 23:27:49
圈128援板推动羹荚情形腿 fm 129套筒表面展开情形嘲
一拨板在圆柱上的全长应该包着189度。开始上升到完全升起,拨板上曲袋的
一部分,估12度。图126和图128所表示的拨板就是按照这样彀种的。如果蹶
意使萁荚授授地下落,假定每一冀荚在前一天的中午就开始下落,到应孩落的那
一天中午才完全落下,刖每一拨板在圆柱上的全长应该估192度。开始上升到
完全升起及开始下落到完全落下,拨板上曲彼的部分各估.12度,但弯曲的方向
恰相反。立柱的外面围着一个套筒。在套筒的周围,沿着一条整螺旋形的曲棱
r-把表面展开时成一条斜直彼,如图129所示),共开十五个长方口。每一个口上
横装一个小横轴,把十五个冀荚分别装在各小横轴上。各长方口在横的方面中心
相距24度,使十五个冀荚很均匀地沿着一条螺旋彼橇套筒一周。这样桔构就完
全可以达到所要求的动作。
为了稠整一个月只有二十九天时的差异,把齿输11用一个滑键活装在轴
上,使它可以由齿输12移开,同时在它的对方再装上一个小齿输13,也是活
装在轴上,可以左右移动一定的距离。遇到某个月只有二十九天的时候,在第十
四个萁荚落下以后,一面把齿输11移开,一面把齿输13向左移(也是装在一
个滑瓣土,平时把它管住在右边—止L-),使与齿输12衔接,并转动它三个齿,
即相当第三十天应蒋的齿数,第十五个冀荚即行落下。然后仍使两个齿输恢复原
来的位置。这样就又由下一个月的初一开始了。在每月有三十天的月份,就无缀
·119· |
