热处理调质是怎样一种处理方式?
查看: 218|回复: 0
发表于 2017-1-9 17:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做机械零部件加工、模具加工时经常会要求做热处理或调质处理,那么调质处理到底是怎样一种处理方式?常用的调质后硬度HRC是怎样的标识方法?
调质是淬火+高温回火的综合热处理手段,主要用以提高材料的综合机械性能;硬度是衡量金属材料软硬的指标。HRC是洛氏硬度的一种标度,当材料硬度大于HB(布氏硬度)450时,需要使用洛氏硬度计来测量;根据不同的加载力和压头可以测得不同的标度:HRAHRBHRCHRC是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度。
那么,在调质处理时要求HBHRC有什么区别?
调制处理时,淬火时采用HRCHRCHB是两只不同的硬度测试方法,HRC相对HB更适合淬火后硬度较高的材料硬度,而HB这更适合退火态、未热处理的材料。HRC的适合检测的硬度HRC 20--67,相当于HB225--650 低了,测不了,或不准,此时用HB来测量比较准确。淬火时用HRC,在调质(淬火后+高温回火)后得到的材料标明的是HB,那么可以将HB转换成HRC来跟淬火后材料硬度进行比对,(因为调质料的硬度一般不会很低~~这种情况下用HRC比对更好,且制定相应的热处理工艺时多用HRC参考)然后制定相关的热处理工艺。对材料热处理方法是调质,调质后的材料其硬度要满足HRC**~**的要求。
调质处理要求HBHRC有什么区别?
布氏硬度(HB):以一定的载荷(一般3000kg)把一定大小(直径一般为10mm)的淬硬钢球压入材料表面,保持一段时间,去载后,负荷与其压痕面积之比值,即为布氏硬度值(HB),单位为公斤力/mm2 (N/mm2)
洛氏硬度(HRHRC是采用150kg载荷和钻石锥压入器求得的硬度,用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。例如模具热处理时,钢上面写着HRC60~62,即洛氏硬度为60-62。洛氏硬度(Rockwellhardness),这是由洛克威尔(S.P.Rockwell)在1921年提出来的,是使用洛氏硬度计所测定的金属材料的硬度值。该值没有单位,只用代号“HR”表示,其测量方法是,在规定的外加载荷下,将钢球或金刚石压头垂直压入待试材料的表面,产生凹痕,根据载荷解除后的凹痕深度,利用洛氏硬度计算公式HR=K-H/C便可以计算出洛氏硬度。洛氏硬度值显示在硬度计的表盘上,可以直接读取。
上述公式中,K为常数,金刚石压头时K=0.2MM,淬火钢球压头时K=0.26MMH为主载菏解除后试件的压痕深度;C也为常数,一般情况下C=0.002MM。由此可以看出,压痕越浅,HR值越大,材料硬度越高。一般用代号HRAHRBHRC来表示材料的硬度,其中HRA表示试验载荷588.4N60KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥压头试压;HRB表示试验载荷980.7N100KG-F)使用直径1.59MM的淬火钢球试压;HRC表示试验载荷1471.1N150KG-F)使用顶角为120度的金刚石圆锥头试压。
对于硬度较高的制刀材料,制刀界通用HRC来表示刀锋硬度,比如HRC60,即代表在试验载荷为1471.1N、使用顶角为120度的金刚石圆锥压头时,被试材料的压痕深度为0.08MM
简而言之,硬度越高,抗磨损能力越高,但脆性也越大。硬度最高不超过60HRC。 通常一把好刀的刀刃硬度应在洛氏硬度50HRC以上,60HRC以下。
了解了调质和热处理中HRCHB的区别,在以后的五金配件加工、机床附件制造过程中,再遇到有需要调质处理的产品,对我们来说是不是更易操作?是不是更能了解产品的品质要求和加工特性?
智造360机械自动化设备加工订单交易撮合平台:
助您快速找到满意的机械加工供应商;
助您快速找到优质的机械加工采购订单
智造360是以自动化设备行业为核心,以加工、定制、外协和专业服务为主导的企业互助式B2B电子商务平台。平台致力于国内外非标机械加工领域,专注做“共享经济”下的资源调配,自2016年正式上线运营以来,通过认证的机械加工供应商和采购商已有5000多家,大部分用户已经在平台进行发单、接单正常交易。智造360www.im360b2b.com)期待您的加入!
