[机械杂谈] 方涵管廊模具闭水试验注意事项
查看: 177|回复: 0
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2017-1-9 14:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      方涵管廊模具闭水段封口不密实,又因其在井内而常被疏忽,假设选用砌砖墙封堵时,应留心做好以下几点:砌堵前应把管口0.5m摆布范围内的管内壁清洗洁净,涂刷水泥原浆,一同把所用的砖块湿润备用。砌堵砂浆标号应不低于M7.5,且具出色的稠度,勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15。
      管径较大时应表里双面较小时只做外单面勾缝或抹面。抹面应按防水的5层施工法施工。条件答应时可在检查井砌筑之前进行封砌,以利保证质量。预设排水孔应在管内底处以便排干和试验时检查。对概括管廊渗水情况的处理闭水试验是对概括管廊施工和材料质量进行全部的查验,期间几乎不出现不合格现象。如出现此现象,这时应先在渗漏处一一做好记号,在排干概括管廊内水后进行仔细处理。推荐阅读:阀门试压机简介
      处理后再做试验,如此重复进行直至闭水合格停止。闭水试验查验标准,概括管廊灌水,灌水前概括管廊堵板封堵密实,经查验合格,向概括管廊内灌水。水自概括管廊低端写入,水注满后为使概括管廊内壁及接口材料充分吸水,浸泡时间不少于标准规矩的时长。概括管廊浸泡符合要求后,进行试验,试验水头为概括管廊顶以上2m,如上游概括管廊内顶至检查口的高度小于2m时,根据《市政工程质量检查查验标准》闭水试验水位至井口停止,可满足施工要求。当试验水头到达规矩时初步计时,查询概括管廊渗漏量,直至观测完毕,此刻应不断向概括管廊内补水,保持试验水头安稳,渗水量观测时间不小于30分钟。(文章由 阀门试压机 http://www.mingxiangjixie.com/ 采集发布,文章内容仅供参考)
