[机械杂谈] 浅析模具钢材的辨别与保养方法
查看: 163|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-1-9 09:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一,模具钢材表面易产生裂纹的现象。
      原因:是它的坯料是土坯,土坯气孔多,土坯在冷却的过程中由于受到热应力的作用,产生裂痕,经过轧制后就有裂纹。
      第二,模具钢材无金属光泽,呈淡红色或类似生铁的颜色。
      原因:1、它的坯料是土坯。2、伪劣材轧制的温度不标准,他们的钢温是通过目测的,这样无法按规定的奥氏体区域进行轧制,钢材的性能自然就无法达标。
      第三,模具钢材易出现折叠。
      原因:模具技术大全网压下量偏大,产生耳子,下一道轧制时就产生折叠,折叠的产品折弯后就会开裂,钢材的强度大下降。
      第四,模具钢材外表经常有麻面现象。
      原因:模具技术大全网麻面是由于轧槽磨损严重引起钢材表面不规则的凹凸不平的缺陷。由于伪劣钢材厂家要追求利润,经常出现轧槽轧制最超标
      第五,模具钢材表面易产生结疤。
      原因:1、伪劣钢材材质不均匀,杂质多。2、伪劣材厂家导卫设备简陋,容易粘钢,这些杂质咬人轧辊后易产生结疤。
      模具的保养
      比如说:然模具表面的内部是保护是很重要的,不要忘记浇道衬套。生锈的浇道衬套禁止用桶喷嘴密封良好。在那里它们夹住对压板的碱的腐蚀可能造成问题与保持平行的半模。
      正确使用产品和应用方法,可以防止渗出的溶剂和防锈化合物时,模具投入生产。适当模具保养需要每天注意清洗模具在每一天结束。冲洗干净,用良好的溶剂清洁剂和脱脂剂和应用防锈保证,下一次你启动你的模具时,它能够顺利的生产产品。
