齿轮减速箱结构及齿轮传动要求条件有哪些?
查看: 928|回复: 0
发表于 2017-1-8 19:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤出机螺杆的转动一般都是经齿轮减速箱减速。挤出机中的齿轮减速箱多数采用挤出机制造厂自己设计的结构形式,既能满足螺杆的工作转速调节范围,又可达到挤出机整体设备外观形状紧凑、美观的要求。特殊结构要求的挤出机也有采用标准ZBJ19004一88规定的ZLY和ZLZ型齿轮减速箱或摆线针轮行星减速器。
   挤出机减速箱中的齿轮多采用圆柱斜齿轮。高速轴上的小规格齿轮可用20CrMnMo低碳合金钢或4OCr合金钢制造。经毛坏锻造、机械加工、铣齿后再渗碳(指20CrMnMo钢)淬火处理,齿面硬度为HRC52-58,然后再经磨齿制造,轮的制造精度为7-8级( GB10095一88 )。较大规格齿轮用45钢或中碳合金钢制造。
