[机械杂谈] 高品质螺旋丝杆升降机诺广专业制造
查看: 156|回复: 0
    无聊
    2018-1-13 10:13
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-1-7 11:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上海诺广丝杆升降机,只走高端,丝杆升降机,高品质丝杆升降机专业制造。
       螺旋丝杆升降机功能特点:通过驱动蜗杆旋转,实现丝杆的上下移动,达到推拉或者顶升的作用。
     1、自锁性能普通齿丝杆电动推杆和螺旋升降机,由于综合传动效率低,大部分有绝对动载自锁功能,增加设备运行的安全性;滚珠丝杆电动推杆和螺旋升降机不自锁;
     2、精度定位综合位置精度可达0,1mm,伺服电动缸位置精度可至6um;
     3、精确控制配置编码器,通过变频器或控制器控制,实现闭环精确定位;如精度要求不高,可配备电位计实现在线控制;
     4、同步性单减速电机通过机械联结同时驱动多台推杆,实现同步升降并绝对同步;
     5、驱动系统:直流电机12/24V, 单项交流电机,三相交流电机,无需气源/液压源;
     6、过载保护可配备安全离合器防过载,也可配备过载压力传感器防过载;
     7、负载高推/拉力可至250吨;
     8、螺旋升降机其他维护简单,噪音低,可在高/低温,防腐/防爆恶劣环境正常工作;
    最重要特点是:自锁性能,同步性,精度定位,速度控制,推力控制。
    上海诺广厂家生产各类减速机及齿轮配件加工,关注网站了解最新资讯:http://www.ng021.com/html/product/16.htmlhttp://www.nuoguangsh.comhttp://www.ng-sh.com/三个网站。产品咨询来电:021-63731858或添加微信:nuoguangsh
