机加工企业安全管理规范 安全第一
查看: 220|回复: 0
发表于 2017-1-6 16:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机加工企业的日常生产中,生产过程中的管理内容包含很多方面,其中安全管理是最容易忽视,但是却直接关系到人员健康的内容。所以在机加工企业的管理中,有一份详尽的机加工企业安全管理规范至关重要。下面我们就来介绍一下机加工企业安全管理知识,提高生产过程中的安全性。
一、机床设备操作过程中需要满足哪些安全要求
1、机床设置位置合理,让操作人员便于操作,减少来回走动,避免不必要的动作发生。
2、机场定位要精确可靠,滨面稍有振动而产生的误动作。
3、机床设备在操作运动方向和被操作运动方向要符合规定,同时要标注简易符号便于辨认。
4、在机床使用前,要安装必要的互锁机构,防止操作产生的不协调动作,以及多人进行操作而出现的不协调造成的事故。
5、零件安装的结构和排列位置要符合规定。启动按钮应安装在机壳内或装设防止意外触动的护环。安装在轴杆上的手轮、手柄,在自动进刀时,会随轴转动伤人,因此应安装自动脱出装置。
二、预防切屑对人体伤害的安全措施有哪些
1、根据被加工材料的性质:对刀具的角度进行改变,悬着合适的进给量,将带状切屑断成小段卷状或块状切屑,加以清楚。
2、在设备上安装防护措施:在刀具上安装排屑器,或者在机床上安装护罩、档板,控制切屑流向,不致伤人。
3、操作人员的防护措施:高速切削生铁、铜、铝材料,除在机床上安装护罩、档板以外,操作者应配备防护眼镜。
三、加工畸形和偏心零件要注意哪些安全事项
加工畸形和偏心零件,其难度相对较大,一般采用花盘装卡对工件进行固定,特别要注意装卡额牢靠,卡爪、压板不要伸出花盘直径以外,最好加装护罩。
其次要注意偏心零件的配重,配重要适当,配重的内孔直径与螺杆直径间隙要小。机床旋转速度不要太高,以防旋转时离心力作用将配重外移,与机床导轨相碰,折断螺丝,打伤操作者。
智造360机械自动化设备加工订单交易撮合平台:
助您快速找到满意的机械加工供应商;
助您快速找到优质的机械加工采购订单;
智造360是以自动化设备行业为核心,以加工、定制、外协和专业服务为主导的企业互助式B2B电子商务平台。平台致力于国内外非标机械加工领域,专注做“共享经济”下的资源调配,自2016年正式上线运营以来,通过认证的机械加工供应商和采购商已有5000多家,大部分用户已经在平台进行发单、接单正常交易。智造360www.im360b2b.com)期待您的加入!
