签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
线轨和硬轨都是机床上直线运动的结构方式,如工作台的移动、主轴箱的惟一等。
线轨通常指滚动导轨,常称这类元件为“直线导轨”。直线导轨本身分两部分:滑轨和滑块。滑块内有内循环的滚珠或滚柱,滑轨的长度可以定制。它是一种模块化的元件,是有专门厂家生产的标准化系列化的单独的产品,可以安装在机床上,磨损后可以拆卸下来更换。线轨是滚动摩擦,速度快,阻力小,润滑也方便,现在机床行业用线轨的越来越多。
硬轨指的是导轨和床身是一体的铸造件,然后在那基础上加工出导轨,即床身上铸造出导轨的形状,再通过淬火、磨削后加工成的导轨,也有床身和导轨不一定一体的,比如镶钢导轨,就是加工后钉接在床身上的。 线轨通常指滚动导轨,就是现在机床行业经常用到的线性模组中用到的那种,我们通常称这类元件为“直线导轨”,像日本的THK、台湾的上银就专门生产这个。
数控机床线轨和硬轨的区别
数控加工中心是硬轨的好还是线轨的好?
看你做什么了,硬轨刚性好,线轨速度快,总的来说线轨的好而且价格贵一些。 加工中心多用直线滚动导轨,www.vtoall.com应为它运动速度快,而且滚动阻力小,没有爬行现象,润滑也方便。长时间用后,精度损失较小。镶钢(有的贴塑)导轨,在重载的情况下用的较多。特别是,润滑对它是个很重要的事情。但是导轨磨损后,要调整也很麻烦。 看你的需要了!现在是线轨的用的比较多,但线轨的宽度是有区别的,机床的设计不同就有不同的配置了。
使用硬轨也是比较多的,好的硬轨磨损还是不大的,而且运动速度也不慢! 硬轨主要用于重切削,模具方面;线轨主要用于轻切削,产品方面。 切削的重轻也是相对的,重切削配以低转速,轻切削配以高转速,分别适配机床的硬轨或线轨,达到同样的加工要求, 各有千秋 , 硬轨胜在刚性,线轨胜在速度。
山东海特数控机床加工中心产品性能可靠,深受广大机床用户认可,山东海特机床加工中心机械结构体刚性,及主轴性均大幅提升。加工中心主铸件完全采用最高级铸铁制成,机床整机刚性好,操作方便灵活。可进行立铣、钻、扩、镗、攻丝等加工工序。用途广泛,特别适用于加工各种形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和表面。更适于企业生产车间批量加工零件。适用于高精密模具、汽车、机车、航空、航天、仪器仪表、轻工轻纺、电子仪器和机械制造等行业的中小型箱体、盖、板、壳、盘等零件的加工。可进行立铣、钻、扩、镗、刚性攻丝等加工工序。
