木工雕刻机对刀仪对刀方法
查看: 1576|回复: 0
发表于 2017-1-6 01:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在木工雕刻机雕刻加工中,对刀的基本方法有试切法、对刀仪对刀和自动对刀等几种常用的对刀方法。  试刀法对刀
  工作台本身有个机械原点,你对刀时一般要试切的啊,比如车外径一刀后Z向退出,测量车件的外径是多少,然后在G画面里找到你所用刀号把光标移到X输入X等信息...按测量工作台就知道这个刀位上的刀尖位置了,内径一样,Z向就简单了,把每把刀都在Z向碰一个地方然后测量Z0就可以了。这样所有刀都有了记录,确定加工零点在工件移里面(offshift),可以任意一把刀决定工件原点。这样对刀要记住对刀前要先读刀。有个比较方便的方法,就是用夹头对刀,我们知道夹头外径,刀具去碰了输入外径就可以,对内径时可以拿一量块用手压在夹头上对,同样输入夹头外径就可以了。
  对刀仪对刀
  如果有对刀仪就方便多了,对刀仪就相当于一个固定的对刀试切工件,刀具碰了就记录进去位置了。所以如果是多种类小批量加工最好买带对刀仪,节约时间。
