[机械杂谈] 涂装设备喷涂出现失光的原因及处理方法
查看: 355|回复: 0
  • 签到天数: 90 天
    发表于 2017-1-5 09:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涂装设备喷涂出现失光的原因及处理方法
    原因:
        1.被涂物表面潮湿或有酸、盐、咸等物质。
        2.涂料和稀料中混有水份。
        3.被涂物表面过于粗糙,对涂料吸收量大,涂层太薄。
        4.现场环境湿度大,大于90%,涂层极易发白失光。
        5.现场温度太低,干燥太慢,水聚在表层造成失光。
        6.空压机中的水份清除不净,混入涂层中产生病变。
        7.稀释剂用量过多。
        解决方法:
        1.清理好被涂物表面的杂质。
        2.妥善保管好涂料,防止混入水份。
        3.注意打磨砂纸的粗细,保证被涂物一页页平整。
        4.调整室内温度或停止施工。
        5.施工环境温度一般在10度以上。
        6.清除空压机气体中的水份,保养油水分离器。
        7.调整施工配比。
