TA的每日心情 | 开心 2017-8-25 10:23 |
签到天数: 90 天 [LV.6]常住居民II
保持柴油发电机是运转不变,扬州柴油发电机组厂家是如何让做到的呢?
以负荷增加为例,当负荷增加时发电机定子电流也增加,电磁阻力力矩也增加了,导页开度变大机械力矩也增加才能维持转速不变。这是发生在发电机与电网并联运行时,当发电机输出一定功率运行在某一状态,这时增加汽轮机的进气量,发电机的动力得到增加,转速要上升,转子磁极与定子旋转磁场之间的角度增加(功角增加),它的输出功率就增加了,阻力也增加了,重新达到新的平衡,这时,转速不变,输出功率增加了。
而从物理的角度讲,这个过程几乎是瞬间完成的(因为电的速度是300000公里/秒),我们看不出它的微观变化,实际上在进气量增加时,转子的角速度是增加了一点,同时定子绕组电压也增加了一点,输出电流增加,阻力矩增加---平衡了进气量的增加,速度没有变,只是比原来增加了一点角度;同时,输出电流的增加,电枢反应增大,电压几乎不变。这就是变化的过程。
