[机械杂谈] 高强韧性冷作模具钢
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-1-5 09:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低合金钢、不锈钢和轴承钢冷挤压技术的发展对冷作模具钢提出了更高的要求,不但要有高硬度、高耐磨性,而且还要有高韧性。显然,上述各类模具钢不能满足这些要求。铬钨硅系钢的耐磨性不够,而高铬钢、中铬钢、高速钢中碳化物含量高,韧性不足。为了满足冷挤压工艺发展的需要,目前已研制出多种高强韧性模具钢,如降碳高速钢、基体钢、低合金高强度钢、马氏体时效钢等。
        1 .6W6Mo5CY4V(6W6)钢
        (l)主要性能特点6W6称降碳高速钢,相对W6Mo5C衅VZ钢,碳的质量分数降低了0.21%左右,钒的质量分数降低了1 .05%一1 .n%。由于碳、钒含量的降低,使得碳化物总量减少,碳化物不均匀性得到改善,不均匀度为1一2级。淬火硬化状态的抗弯强度和塑性提高了30%一50%,冲击韧度提高了50%一100%,但淬火硬度减少了2一3HRC。其主要缺陷是易产生脱碳,耐磨性稍差。
        (2)热加工工艺
        l)锻造。6W6Mo5C讨V钢含铝量较高,锻造温度范围稍窄。锻造工艺是:始锻温度为1050一ll000C,终锻温度为850一900“C,锻后缓冷。因变形抗力较大需深透锻造。
        2)退火。退火工艺可按高速钢进行,退火易软化,退火硬度小于229HBW,可加工性较好。
        3)淬火与回火。图2一4是淬、回火温度对6w6钢力学性能的影响,该钢仍保持较强的二次硬化能力和良好的热稳定性。二次硬化状态下的冲击韧度随淬火温度降低而明显上升,但硬度下降。回火时的强度峰值出现在560一580“C之间,硬度峰值和冲击韧度谷值位于540一560oC之间。因此,为了获得良好的韧性和较高的耐磨性,通常采用较低温度淬火,较高温度回火,工艺参数为:1 150一1200“C油淬,560一580oC回火三次.
        (3)应用范围6W6Mo5Cr4V钢主要用于取代高速钢或CrlZ型钢制作易于脆断或开裂的冷挤压凸模或冷徽模,寿命可提高2一10倍。用于大规格的圆钢下料剪刀,寿命可提高数十倍。
        2.基体钢
        所谓基体钢,就是具有高速钢正常淬火基体成分的钢。这类钢过剩碳化物少,细小均匀,工艺性能好,强韧性有明显改善,广泛用于高负荷、高速耐冲击冷、热变形模具。下面主要介绍三种常用的基体钢,即65C衅W3 MoZVNb(65Nb)钢、7C刀M‘vZsi(山)钢、SCr4MO3SIMnV川(olZAI)钢。
        (l)65C抖W3 MoZVNb钢
        l)主要性能特点。该钢,c的平均值为0.65%,故称65Nb。与W6Mo5Cr4VZ钢淬火基体成分相比,碳、钨含量稍高,铝含量稍低,并加人少量的妮。Nb与C形成稳定性高的NbC,其尺寸小,分布均匀,强烈阻止奥氏体晶粒长大。因而该钢具有高速钢的强度、硬度和耐磨性,又有较好的韧性,钢的工艺性能也得到很大改善。而且,直径小于50mm的65Nb钢轧材不需改锻,仍可获得满意的性能和寿命。
        2)热加工工艺
        ①锻造。65Nb钢变形抗力小,锻造性能良好。锻造时要缓慢加热,始锻温度为1100“C,终锻温度为900一850oC,锻后缓冷。
        ②退火。65Nb钢的退火工艺为:加热860OC,等温温度730一740OC,退火硬度为183一207HBW。由于该钢退火易软化,延长等温时间,硬度可降低至1 soHBW左右,为模具本身的冷挤压成形提供了条件。
        ③淬火与回火。图2一5是淬火温度对65Nb钢力学性能的影响,由图可见,随着淬火温度的升高,‘由于碳化物不断溶解,残留奥氏体随之增加,奥氏体晶粒缓慢长大,当淬火加热温度大于1 160“C时,才开始明显长大。所以,65Nb钢适宜的淬火加热温度为1080一1180oC,当淬火温度超过11800C后,晶粒粗化,强度下降。
        3)应用范围。65 Nb钢适于制作形状复杂的非铁金属挤压模、冷冲模、冷剪模及单位挤压应力为2500MPa左右的钢铁材料冷挤压模具,也可用于轴承、标准件,汽车行业中的锻模、冲模及剪切模具,可获得高的使用寿命。
        65Nb钢对于挤压应力超过2500MPa的钢铁材料挤压模及要求耐磨性高的模具,其抗压屈服强度和耐磨性均显不足,这类问题,有些可以通过表面处理的方法来解决。
        (2)7Cr7MoZVZSi(山一l)钢
        l)主要性能特点。LD一1钢是一种不含钨的基体钢。含碳量和铬、钥、钒的含量都高于高速钢基体,所以钢的淬透性和二次硬化能力有了提高。尤其是钒的二次硬化效应强烈。不仅如此,未溶的vC还能显著细化奥氏体晶粒,增加钢的韧性和耐磨性。
        该钢性能优于crlZ型钢、高速钢,具有高强度、高韧性和高的耐磨性。冷热加工的工艺性优良,热处理变形小,通用性强。
        2)热加工工艺
        ①锻造。动一1钢锻造性能良好,宜缓慢加热,保证热透。锻造加热温度应严格控制在1 130一1 1500e,终锻温度为850“C,锻后砂冷。
        ②退火。退火工艺采用球化退火。加热温度为840一860OC,保温2h;等温温度为700一720oC,保温4一6h,缓冷到400“C以下出炉空冷。退火硬度为220一250HBW。
        LD钢的淬火温度范围较宽,为floo一1150oC。淬火后,约有34%的残留奥氏体,所以淬火变形小。为使残留奥氏体充分转变为马氏体,必须进行高温回火,回火温度为540-570OC,回火次数为2一3次,每次1一Zh为宜。回火后的硬度为57一63HRC。有时为了提高模具的韧性,也可采取“低淬低回”工艺,淬火温度为ro50一1080“c,回火温度为180一220oC,回火后硬度为58一6()HRC。
        3)应用范围。综上所述,和其他模具钢相比,LD钢有更好的综合性能,因此,广泛用于冷挤、冷徽、冲压和弯曲等冷作模具的制造,其寿命可比高铬钢、高速钢提高几倍到几十倍。
        (3)SCI4Mo3SIMnVAI(olZAI)钢
        l)主要性能特点。olZAI钢的。C为0.47%一0.57%,在三种基体钢中是最低的。该钢强韧性高,抗热疲劳性好,是冷、热兼用型模具钢。由于含有Cr、M。、从等与氮有强烈亲和力的元素,渗氮性能良好,可以通过渗氮进一步提高耐磨性和耐蚀性。
        2)热加工工艺
        ①锻造。012拟钢的导热性差,变形抗力大,锻造较为困难。锻造工艺是:加热温度为11(X)一1 140oC,始锻温度为1050一11(X) oC,终锻温度为850oC以上,锻后砂冷。
        ②退火。采用等温退火工艺:加热温度为850一870oc,保温4h;炉冷至710一720oc,保温6h,炉冷至550oC以下出炉空冷,硬度‘229HBW。
        ③淬火和回火。用于冷作模具,olZAI钢的最佳淬火、回火工艺:500“c和850oc二次预热,1090一1 120oC的盐浴炉加热(30扩mm)油淬,510oC回火两次,每次2h油冷。回火硬度为60一62HRC。
        3)应用范围。012AI钢用于冷作模具,主要代替CrlZMoV钢制作冷徽模、中厚钢板凸模、搓丝板、内六角凸模、切边模等,使用寿命比cr12M0v钢大幅提高。
        3 .6CrNISIMnMoV(GD)钢
        基体钢虽然具有高强韧性和较好的耐磨性,但其合金元素含量(质量分数)大于ro%,成本较高;其次,淬火温度区间较窄,一般不能用箱式电阻炉加热淬火,从而限制了该类钢在中小企业的推广使用。GD钢就是针对基体钢的上述缺陷而研制的新钢种。
        从合金化和性能特点看,GD钢属于高强韧性低合金冷作模具钢。其成分与CrwMn相比,降低了碳含量,新增了镍、硅、钥、钒,合金元素总量为4%。
