TA的每日心情 | 奋斗 2017-2-6 09:10 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
1.磨损及腐蚀
(1)磨损因热固性塑料中一般含有一定量固体填充剂,在加热后软化、熔融的塑料中成为“硬质点”,冲人模具型腔后,与模具型腔表面摩擦较大,致使型腔表面拉毛,表面粗糙度变大而失去光泽,这会影响到塑料制件的外观质量。因此,一经发现模具型腔表面有拉毛现象,应及时卸下抛光。而经过多次抛光后型腔扩大、对尺寸要求严格的塑料件即将超差而失效。例如,淬硬的工具钢胶木模连续压1.5一2.5万件之后,模具表面磨损厚度为0.01 mm。还有的资料表明,模压8万次用玻璃纤维作填料的塑料,其模具型腔的磨损量是普通胶木粉磨损量的6.5倍,这说明,玻璃纤维对淬火钢磨损特别明显。因此,当在塑料中加云母粉、石英粉、玻璃纤维等各种无机物作填充剂时,要特别注意模具型腔的磨损间题。
(2)腐蚀因不少塑料中含有氯、氟等元素,加热至熔融状态后会分解出氯化氢(HC1)或氟化氢(HF)等腐蚀性气体,腐蚀模具型腔表面,这就加大了其表面粗糙度值,也加剧了模具型腔的磨损,从而导致失效。
2.塑性变形
模具在持续受热、受压条件下长期工作后,会发生局部塑性变形而失效。例如,生产中常用的渗碳钢或碳素工具钢制胶木模,在棱角处受负荷最大而产生塑性变形,出现表面起皱、凹陷、麻点甚至棱角塌歪等;或者分型面变形间隙扩大导致飞边增大而使塑件报废。如果是小型模具在大吨位压力机上超载使用,更容易出现这种失效形式。
产生这种失效的主要原因是模具型腔表面的硬化层太薄,且基体的硬度、抗压强度、变形抗力不足;或者是模具在热处理时回火不足,致使组织不稳定或残留应力未消除。
生产实践证实,碳素工具钢热处理后表面硬度在52一56HRC、渗碳钢的层深在0. 8mm以上时,即可获得足够的变形抗力,有效地防止塑性变形失效。
3.断裂
塑料模具加工一般有多处凹槽、薄边等,易造成应力集中当韧性不足时,就会导致开裂。断裂的主要原因是由于结构温差而产生的结构应力、热应力,或回火不足,在使用温度下残留奥氏体转变为马氏体,引起局部体积膨胀,在模具内产生较大的组织应力所致。
