转炉炉体及转炉倾动系统的组成及作用
查看: 1105|回复: 0
发表于 2017-1-4 04:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
转炉炉体系统的设备,它是由转炉炉体、支撑系统和倾动系统组成的。     1.转炉炉体结构     转炉炉体包括炉壳和炉衬。炉壳是用钢板焊接而成的,炉衬则由工作层、永久层和填充层三层所构成。     转炉炉壳要承受耐火材料、钢液、渣液的全部质量,并要保持转炉的固定形状,倾动时还要承受扭转力矩的作用。变形和裂纹是炉壳受到损坏的两种形式。为了适应高温下频繁作业的特点,炉壳必须要有足够的强度和刚度。     大、中型转炉的炉身与炉帽是被焊接成整体的,在连接的转折处必须以圆滑的曲线来过渡,目的是减少应力的集中。图所示为转炉炉壳,可以看出,炉壳是由炉帽、炉身和炉底组成的。     转炉炉帽有截头圆锥形和半球形两种。炉口处由于受到高温炉气、喷溅物的直接热作用而容易损坏,因此要采用水冷炉口。水冷炉口有水箱式和埋管式两种结构。     炉身一般为圆筒形,它是整个炉壳受力最大的部位,且还要承受倾动力矩的作用,因此炉身所用的钢板要比炉帽和炉底的适当厚些。     炉底按样式有截锥形和球缺形两种。截锥形炉底的制造和砌砖比较简便,但是强度不如球形的好,适用于小型转炉。上修炉方式的炉底采用的是固定式死炉底,适用于大型转炉,而下修炉方式采用的则是可拆卸活动炉底。     2.转炉倾动机械     转炉倾动机械的作用是倾动炉体,它是转炉的关键设备之一,其特点是:减速比大(由于转炉采用的是0.1-1.5 r/min左右的倾动速度,通常减速比高达700-1000),倾动力矩大,启动、制动频繁,需承受较大的动载荷,工作条件恶劣。因此,对转炉颤动机械应有如下的要求:     1)能使炉体正反转动360°,并且要与氧枪、副枪、炉下钢包车、烟罩等设备有连锁装置。     2)能安全可靠地转动,即使某一部分发生事故,倾动机械也要能继续工作,并维持到-炉钢的冶炼结束。     一般<30t的转炉可以不调速,倾动转速为0.7r/min;50-100t的转炉可采用两级转速,低速为0.2 r/min,高速为0.8 r/min;大于150 t的转炉可无级调速,转速在0.15~1.5r/min。     3)能适应高温、动载、扭振的作用,具有鞍长的寿命。     目前人们主要采用的是半悬挂式或全悬挂式倾动机械装置。图所示为半悬挂式倾动机械。该系统采用两台电动机,每台电动机带一个一次减速机,全都安装在基础上。两个减速机的输出轴与二次减速机的输入轴之间用万向联轴器联接,二次减速机则被悬挂在转炉耳轴上。     在悬挂减速机的底部设有制动装置。当悬挂减速机的两个齿轮运转时,大齿轮作用在小齿轮上的切向力可以通过这套装置达到平衡。这种系统的结构简单紧凑,使用方便,适用于中型转炉。     全悬挂式倾动机械如图所示,所有的构件全部悬挂在转炉耳轴上。所用电动机和减速机的数目,依转炉容量的不同可分别采用4个、6个或8个。这种多驱动的优点在于:当一个驱动系统发生事故时,其他系统仍能继续工作,因而具有较强的备用能力;其次,能充分发挥大齿轮的作用,使单个齿的传力减少,设备质量和尺寸也相应地减少。     全悬挂式倾动机械结构紧凑,设备质量轻,传动机械不受耳轴偏斜的影响,因而是目前大型转炉首选的转动倾动设备。
