led贴片机的操作方法及注意事项
查看: 375|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-1-3 17:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,led贴片机是应用于led行业进行实现大批量的LED电路板组装的一种SMT贴装设备。因此,led贴片机的操作是非常重要的一个方面。
      led贴片机的操作方法:
      1、首先,需要等贴装的PCB进入传送轨道,在轨道入口处的传感器发现PCB,系统通知传送带电机工作,将PCB送入下一位置。
      2PCB进入工作区起点,传送装置将PCB送入贴片位置,在即将到位时触发贴装位置的传感器,系统控制相应机构使PCB停留在预定贴装位置上。并且,确定PCB的位置是在预定的位置上。
      3、按照相关的程序设定对加工光学判别标志点(Bad Mark)进行检查,确定需要加工的PCB
      4、将专用供料器中的元器件按照程序设定的位置被运送或准备到预定的位。
      5、把led贴片机的贴片头吸嘴移动到拾取元件位置,真空打开,吸嘴下降吸取元件。
      6、通过真空压力传感器或光电传感器检测是否吸到元件;通过摄像头或光电传感器检测元件高度(垂直方向) ;通过摄像头或光电传感器检测元件转角(水平方向),并识别元件特征,然后读取元件数据库中预先设置的元件特征值,将实际值与检测值相比较,从而对元件特征进行判断。相符时,则对元件目前的中心位置、转角进行计算。
      led贴片机操作注意事项:
      1、应按led贴片机操作规程来运用设备。
      2、在led贴片机运转或调机过程中,如发生意外,应迅速按下急停按钮,或拉下电源开关,使设备当即中止作业。
      3、上板时板要与轨道平行放在轨道上,轻轻推进。并且要确保板是放在轨道的皮带上。
      4、替换某些部件时应在机器中止状态下进行,一起应锁紧迫停按钮,这样可有效避免他人误操作。
      5、作业时尽量避免肌肤与助焊剂直接触摸,运用手套等东西。
      深圳市广晟德科技发展有限公司生产的产品主要包括有led贴片机国产贴片机、高速贴片机、全自动贴片机等设备,而且公司还拥有三星贴片机的代理权。因此,有需要了解更多的朋友,可通过咨询热线:13925275188,或者进入的网站http://www.gsdtiepianji.com/进行详细了解。
