[机械杂谈] 为什么塑料模具使用热流道
查看: 148|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2017-1-3 09:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A. 多模腔塑料模具质量都不相同
    B.薄壁的塑料产品变形比较大
    C.浇道的浪费
    D. 填充塑料模十分困难
    热流道技术的出现,则给这些问题提供了比较完善的解决方案,一般来讲,采用热流道有以下的好处:
    1.流道内压力损耗小,塑料流动性好,温度均匀,则产品的内应力,变形就会减小,产品表面质量和力学性能就会大大提高
    3.缩短了成型周期,开模行程,提高了生产效率;
    3.热流道均为自动切断浇口,可以提高自动化程度 ;
    4.降低注塑压力,有利于保护模具,延长使用寿命;
    5.多模腔塑料模具可保证填充均匀,质量一致;
    6.消除全部或大部分流道废料,有效利用率高
    热流道的缺陷
    塑料模具成本太高,对小型的塑料模具不合适,而且对塑料模具设计也有十分高的要求。有些时候不太合算。
