签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
数控车床的安装,可以遵循一定的步骤来进行,具体包括哪些步骤呢,这都是需要我们了解的,那么就数控车床的安装,具体给大家介绍相关安装步骤。
安装数控车床的步骤
首先是起吊和运输,机床的起吊和就位,要使用制造厂提供的专用起吊工具,不允许采用其他方法来进行,也不需要使用专用起吊工具,最好采用钢丝绳按照说明书规定部位起吊和就位。
第二部是基础以及位置,机床要安装在牢固的基础上,位置最好远离振源,避免阳光照射和热辐射,放置在干燥的地方,www.vtoall.com避免潮湿和气流的影响,机床附近如果有振源,在基础四周必须设置防振沟。
机床的安装要放置于基础上,可以在自由状态下找平,然后将地脚螺栓均匀地锁紧。对于普通机床,水平仪读数不超过0.04/1000mm,对于高精度的机床,水平仪不超过0.02/1000mm。在测量安装精度时,应在恒定温度下进行,测量工具需经一段定温时间后再使用。机床安装时不应随便拆下机床的某些部件,部件的拆卸可能导致机床内应力的重要新分配,从而影响机床精度。
就数控车床的安装来说,具体步骤就包括以上几点,起吊运输、基础和位置、最后就是固定好,按照步骤来操作,就可以保证数控车床有更好的安装,这样也对以后的应用效果有所保证。
