传统混凝土材料与施工技术
查看: 1859|回复: 0
发表于 2017-1-3 00:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  混凝土是当代最大宗的、 用量最大的土建材料,在当代城市化进程不断加快的中国扮演的角色也愈加重要。混凝土的强度性能和耐久性与施工技术有着密切的关系。根据 ASTMC125( 混凝土和混凝土骨料有关术语的标准定义) 和 ACI 116 委员会( 水泥和混凝土工艺学的术语) 规定, 混凝土是主要由胶结介质和埋在其中的骨粒颗粒或碎片所组成的复合材料。与整个所期望的使用年限相比,混凝土的施工所耗时间是可以忽略的,但在这段时间内却要经过许多施工操作。
  这些操作工序不仅受到材料性能的影响,同时也对材料的使用性能产生作用。一般来说,混凝土材料施工主要包括混凝土的浇灌、 捣实、 抹面、 养护和脱模等过程。混凝土是在水平方向上以一致的厚度分层铺筑的,所以在浇筑的过程中要保持足够快的浇注速度,以确保在铺筑新的一层时,紧靠下面的一层仍处于塑性形态,避免产生冷接头、 流纹以及两层交界的薄弱面; 捣实是使混凝土充填模板并围绕埋入的部件和钢筋模制成型, 以除去其中的空隙和空气的过程。振动是最普通的用来捣实混凝土的方法。
  振动时必须迅速把振动器插入拌合物中,然后缓慢地上下移动,这样有助于空气的逸出; 抹面是混凝土确保表面的平整和密实的有效方法之一,尤其在混凝土路面、 地板等平板面工程; 养护对混凝土的强度和耐久性有着重要的影响。养护目的有两个,一个是在到达要求强度水平的期间内,防止水分损失以及控制混凝土的温度;
  另一是基于密封表面防止混凝土水分损失。对于路面或者地面可用水淹没进行养护; 其它结构可喷水或者喷雾,或者是用水将麻袋或棉布浸湿,然后覆盖混凝土保湿养护; 对于快速凝结的建筑,可使用防水养护纸、 聚乙烯薄膜或者成膜养护剂等; 脱模一般是混凝土施工的最后一道工序。脱模时必须等到混凝土强度足以承担固定荷载和强制结构载荷所产生的应力,同时混凝土还应有一定的硬度,以便在拆模或者其它操作时,表面不致受到损害。很多时候在脱模之后还会养护一定时间。
  了解传统混凝土材料及其施工技术对于发展如 3D 打印混凝土的新技术是不可或缺的重要基础。
