液压传动工作噪声过大的原因及排除方法都有哪些?
查看: 1005|回复: 0
发表于 2017-1-2 17:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、油工作影响,使液压传动工作噪声过大,应对油泵进行维修检查,可能有下列几种情况。
a、定子内表面磨损严重。
b、转子轴承损坏。
c、叶片卡死不能滑动。
d、叶片油泵基础振动。
2、过滤网堵塞,吸油困难。应清洗过滤网。
3、液压油温度偏高或偏低。应调节冷却水流量,控制液压油温度在15-55度范围内循环工作。
4、液压油黏度偏高,应调换较低黏度的液压油。
5、检查维修液压油工作控制阀。
a、阀芯、阀体严重磨损,不能正常工作。
b、阀内弹簧损坏或变形,造成阀芯动作位置不准确。
c、电磁铁接触不良。
d、控制阀内有异物阻塞,使阀芯动作不灵活。
6、检查油箱。油箱有下列几种情况时也会使液压油工作产生噪声。
a、油箱中液压油油量不足,应加足油箱中液压油油量在游标显示的高位处。
b、回油管口在液压油的液面上,使箱中油产生气泡,则液压油循环时会有大量空气混入。应把回油管口安装在液压油面以下。
c、油箱壁振动。应在油箱底面加橡胶垫。
7、液压油中混入空气。应排除油中气体。
