起重机主梁上拱度和悬臂上翘度的测量方法
查看: 804|回复: 0
发表于 2017-1-1 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 测量条件:室内起重机应水平放置,并无强辐射和热源影响;室外起重机应水平放置,并无风、无日照。
  当测量时,有日照影响,其实测上拱值应为测得的上拱值减去附表2.1的修正值。
  2. 上拱度应在跨中S/10区域内测量;悬臂上翘度应在悬臂全长处及最大有效悬臂处分别测量(后者为与测下挠度值比较)。
  3. 计算上拱度值或上翘度值的基准点。当采用电动单梁起重机时,应为两侧大车车轮中心向跨内约500~600mm处确定的基准点;当采用通用桥式起重机及通用门式起重机时,
应为主梁上翼缘板的测量线与大车轮中心铅垂线的交点。
  4. 当有条件时,可以用经纬仪、水准仪等测标高的方法进行基准线测量,亦可以张紧的钢丝进行基准测量。
  5. 测量时,宜清除小车自重的影响。
