平台钢结构布置应满足的要求
查看: 1140|回复: 0
发表于 2016-12-31 19:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台钢结构的布置应满足以下要求:     (1)满足工艺生产操作的要求,保证通行和操作的净空。一般通行净空高度不应小于1.8m,宽度不宜小于0.9m,不应小于0.6m。平台四周一般均应设置防护栏杆,栏杆高度一般为1m。当平台高度大于2m时,尚应在防护栏杆下设置高度为100-150mm的踢脚板。平台应设置供上下通行的梯子,梯子的宽度不宜小于600mm。     (2)确定平台结构的平面尺寸、标高、粱格及柱网布置时除满足使用要求外,粱、柱的布置尚应考虑平台匕的设备荷载和其他较大的集中荷载的位置以及大直径工业管道的吊挂等。     (3)平台结构的布置,应力求做到经济合理,传力直接明确。梁格的布置应与其跨度相适应。当梁的跨度较大时,其间距也宜增大。充分利用铺板的允许跨距,合理布置梁格,以求得较好的经济效果。平台的梁格有三种类型,为:     1)单向梁格:仪有一个方向的梁。     2)双向梁格:有两种不同体系的梁,即主梁和次梁。     3)复式梁格:有三种体系的梁,即主梁、横次梁和纵次梁。     一般应尽量采用较为简单的梁格。     (4)在可能条件下,平台的梁、板应尽量直接支承在厂房柱、大型设备或其他结构上,以达到经济的目的。     (5)为便于制造使构件简单,平台结构的主梁、次梁和柱,一般应优先采用热轧型钢,对于梁构件,以采用热轧工字钢或H型钢最为经济。当梁的受力或跨度较大以致采用型钢梁不能满足构件的承载能力和刚度要求时,通常采用组合工字形截面焊接梁。
