短路所造成的危害主要有哪几个方面
查看: 969|回复: 0
发表于 2016-12-30 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着短路的类型、发生的地点和持续时间的不同,短路的后果可能是破坏局部地区的正常供电,也可能威胁整个系统的安全运行。短路所造成的危害主要有以下几个方面:     (一)短路电流的电动力效应和热效应     短路电流流经电气设备的载流导体会产生很大的热量,使电气设备严重过热,危及绝缘甚至烧毁设备;短路电流还会产生很大的电动力,导致电气设备机械变形,甚至损坏。     (二)电压下降     短路时系统的电压下降,影响用户的正常工作。严重时将会造成系统瓦解,形成地区性或区域性的大面积停电。     (三)影响系统稳定     严重的短路可使并列运行的发电机组失去同步,造成电力系统解列,破坏电力系统的稳定运行。    (四)产生电磁干扰     当系统发生不对称短路时,将产生较强的不平衡交变磁场,对附近的通信线路、电子设备等产生电磁干扰,影响其正常工作。     为了保证供配电系统的安全稳定运行,将短路概率和短路后的损失降低到最低程度,首先应尽可能地消除产生短路的一切隐患。同时耍进行短路计算,对短路后果有一个恰当的预想,以便正确地选择校验电气设备,以及对各种保护装置进行坚定计算和灵敏度校验。
