[机械杂谈] 智能标记印线机使用说明书
查看: 356|回复: 0
    无聊
    2017-1-4 14:35
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-12-29 14:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    智能标记印线机
                使用说明书
    The Smart Tag Printing Machine  Operation Manual
                     黑金刚(福建)自动化科技股份公司
    BLACK GOLD STEEL AUTOMATION TECHNOLOGY(FU JIAN) CONTROL CO.,LTD
    印线机操作使用说明书
    智能标记印线机
    智能标记印线机
    目录
    l       产品概述
    l       机器使用注意事项
    l       机台介绍
    l       操作方法
    l       维护与保养
    一、  产品概述
        黑金刚智能标记印线机配有压板和烤箱,可以快速印线烘干,印线速度可调。采用触摸屏人机界面控制。安全美观,操作简单,性能稳定,取物方便,自动对位功能。极大的减低人工劳动强度和成本,提升生产效率与产品品质。广泛用于鞋业、服装、箱包等行业平面材料的标记印线。智能标记印线机解决了手工印线出现的所有问题,取消水性网板,节省人工,减少油墨的浪费,以及网板清洗带来的环境污染,网板检验岗位也将随之取消。
    二、机器使用注意事项
    在操作设备之前,用户务必认真阅读随机配置的《印线机使用说明书》及相关的操作手册,严格遵守操作规程,操作人员必须经过专业培训,非专业人员不得开机。
        装机前注意检查设备在运输过程中是否有部件损坏。
    为了人身安全和机器的可靠运行,务必按规定正确连接机器:电源线(220V  50HZ);气源(0.6Mpa)。
    在初次使用时先检查机台水平,急停按钮、行程开关动作是否灵敏,准确。
    开机前应检查输送带上面是否有异物,若有立即清除。
    设备在工作时,严禁打开任何端盖、触摸运动部件。
    在设备工作过程中,操作员必须随时观察设备的工作情况,如出现异常状况应立即切断所有电源,并积极采取相应措施。
    在非紧急状态下,尽量不用急停按钮,避免影响运动部件和电气元件的寿命。
    因使用不当或不遵守以上各项规定引起任何损失,厂商概不负责
    三、机台介绍
    1.总体设计
    智能标记印线机
    智能标记印线机
    智能标记印线机
    智能标记印线机
             机械参数
    外形尺寸
    2150*1000*1820
    整机净重
    350KG
    工作面积
    300mm*400mm
    印线参数
    操作系统
    HJGYX XP1.0
    定位系统
    高清CCD相机+视觉自动定位
    产品输送
    输送带
    电气
    参数
    总电源
    4KW/220V
    气源要求
    0.4Mpa清洁空气
    操作性能
    定位速度
    800mm/s
    印线速度
    600mm/s
    印线精度
    0.2mm
    三、  操作方法
    1.   开机前准备工作
    接通电源,打开气泵,气压需达到0.4-0.6Mpa,将需要的油墨调好装入油墨桶,安装好放入油墨架内。
    2.   开机操作
      2.1将电源开关调到“ON”,启动电脑电源。
    3. 印线软件操作
         3.1打开软件
    首先在桌面上找到软件图标,双击图标打开软件。
      3.2导入图档
    在导入图当前我们首先要确认图档格式为DXF格式,然后我依次点击软件菜单栏上 文件→导入Dxf文件,在弹出对话框后我们选中一个DXF文档,点击打开按钮。
      3.3建立模版
    3.3.1首先我们把需要喷线的产品放入设备传送带工作区域中间,按照DXF样式摆好。
    3.3.2在摆放好产品后,我们在软件菜单栏内依次点击 相机→单次相机→拍照,或者在工具栏上点击拍照按钮,此时软件界面上会显示一张图片
    3.3.3完成以上步骤后,在工具栏上点击,并点击偏移轨迹按钮,此后我们就可以移动绿色线条的工作轨迹,我们把轨迹移到产品中心,使轨迹边缘可以和产品边缘重合。(如果偏差过大,我们重新摆放产品并拍照重复3.3.1、3.3.2两个步骤)
    3.3.4调整ROI区域,在工具栏上点击,并点击偏移ROI按钮此,时我们就可拖动红色线条和改变大小,我们以最小的区域把产品框住即可
    3.3.5学习模版,在工具栏上点击,并点击模版学习按钮。
    3.4链接控制器下载数据
    3.4.1链接控制机,我们点击软件工具栏上链接控制器按钮链接控制器。
    3.4.2下载数据,完成以上,我们点击工具栏上下载NC文件按钮下载数据。
    3.5开始工作
    3.5.1复位平台,我在设备左侧控制面板中按下复位按钮,等待设备复位。
    3.5.2我们在工具栏上的下拉对话框中我们选中CCD周期运行, 然后点击工具栏上自动运行按钮。
    3.5.3运行设备,在以上工作完成后,我就可以在设备左侧控制面板中按下启动按钮,此时设备开始正常云中,我就可以在放料区放置产品了。
    3.6文档保存进行
         3.6.1我们在读取DXF文档和建立模版后就可以把工作文档另存为到硬盘中,首先在软件菜单栏内依次点击文件->另存为弹出保存文件对话框,这时我们就可 以选着一个路径保存。
    3.6.2工作文档保存完成后,软件会在界面右边的产品型号区域显示刚才保存的文档,下次需要调用该文档时,就可以直接在该界面进行选着。
    3.6.3运行设备,在以上工作完成后,就可以在设备左侧控制面板中按下启动按钮,此时设备开始正常运行中,便可以在放料区放置产品了。
    4.机台停止
        点击“停止运行”,按一下机台的“停止”按钮。关闭电脑,关闭电脑电源和电源开关。
    四、  维护与保养
      1.日常保养
    1.1精密线性模组
    保持模组及其周围环境的清洁,即使肉眼看不见的微小灰尘进入导轨与丝杆,也会增加导轨的磨损,振动和噪声。
    1.1.1要定期对导轨与丝杆进行清理,保证导轨与丝杆的良好运行状态。
    1.1.2润滑保养:
           1)采用通用锂基润滑  脂,用黄油枪将其挤入滑块与丝杆螺母内部;
           2)清洁导轨与丝杆,表面上涂上一层润滑脂,防止生锈。每隔15天维护一次,经常润滑可以大大提高导轨的使用寿命。
    1.2气动元件
    一套气动装置,如果不注意维护保养工作,会过早损坏或频繁发生故障,使装置的使用寿命大大降低。维护保养工作的中心任务是保证供给气动系统清洁干燥的压缩空气,保证气动系统的密封性,保证油雾润滑元件得到必要的润滑,保证气动元件和系统得到规定的工作条件(如使用压力,电压等),以保证气动执行机构按预定的要求进行工作。
    1.2.1每天排水,设备内部配备有过滤杯,排水只需拉动手滑阀,水就可以从过滤杯下方排出;过滤杯内有滤芯,每三个月清洗或更换。
    1.2.2给油器需每一周补油一次,请使用透平油1号(ISO-VG32)。
    1.2.3给油器、调压阀的调节应遵循从大到小的原则。
    1.2.4每月检查主要内容是:仔细检查各处泄露情况,紧固松动的螺钉和管接头,检查电磁阀排出空气的质量,检查各调节部分的灵活性,检查指示仪表的准确性,检查电磁阀切换动作的可靠性。
    因图像采集要求,输送机采用白色透光皮带,应保证皮带清洁,不能有污迹与异物。
    皮带在使用一段时间后,会有拉伸或跑偏现象,应即时处理,皮带张力松则容易打滑,紧则对皮带、轴承磨损加剧,跑偏会使皮带两侧磨损或输送机卡死。
    方法:通过拧紧或拧松调节螺栓,改变滚筒的中心来调整带的张力。
    1.4压力桶
    此设备有两个压力桶,一个装原料用于印刷;另一个装清洁水,用于清洁管道内的残留原料。压力桶的配置一样,主要由调压阀、压力表、安全阀、排气阀、压力容器组成。
    在工作时,压力桶允许压力调节范围(0.1—0.5Mpa),可通过调节阀调整,超出压力范围安全阀自动打开卸压。在添加或更换原料时,必须先断开气源,打开排气阀,才能拧开压力桶上盖。
    1.5点胶阀装置
    点胶阀装置主要由点胶阀,导轨与升降气缸组成。
    点胶阀是用于通断出胶,内部装有过胶口元件,过胶口的孔径为0.04mm,因此,当原料的粒颗大于该口径,将会堵住出胶,必须卸下过胶口元件清洗疏通。过胶口底部易挂胶,在每次回原点时会经过擦枪座,将挂胶剔除。过胶口与擦枪座接触面不宜过大,否则会产生冲撞,过胶口螺母容易松动。在擦枪座刮胶顶部若积累胶多,应即时清除,避免影响出胶。
    导轨每周应采用通用锂基润滑脂润滑一次。
    升降气缸用于工作时下降点胶阀,缩短点胶阀与承印物的距离,可以通过调节气缸行程改变该距离,拧紧调节螺母,行程缩短,距离加大,拧松则反之,待机时提高点胶阀。
    经常检查传动部件,保证动作灵活可靠。正确维护保养对印线机稳定性和寿命极关重要
